Не работают IP камеры после грозы
cyxou
Сообщение cyxou » 25 июл 2016, 10:37
Здравствуйте! Приобрел комплект видео-наблюдения Proto-X Combo-IP 4W http://proto-x.net/catalog/element/proto-x-combo-ip-4w" onclick="window.open(this.href);return false;.
После грозы вырубились все 4 камеры. Все 4 POE порта не горят. Питание проверял всё идёт, но индикаторы не горят. Думал порты poe сгорели, но подключал к коммутатору всё работает. То есть получается сгорели камеры?Как так?
CountZero
Re: Не работают IP камеры после грозы
Сообщение CountZero » 25 июл 2016, 11:23
Попробуйте подключить камеры к коммутатору с использованием внешнего питания. Возможно, что после грозы эти камеры станут без PoE.
spesso
Сообщение spesso » 25 июл 2016, 20:57
cyxou писал(а):Как так?
Вот так, грозозащита была? Я так понимаю нет. Вот только и она не всегда помогает, радуйтесь что ни кого не убило.
cyxou
Сообщение cyxou » 26 июл 2016, 09:33
Дак естественно нет, купил да поставил. Не думал что сами камеры сгореть могут. Придётся новые покупать
cyxou
CountZero писал(а):Попробуйте подключить камеры к коммутатору с использованием внешнего питания. Возможно, что после грозы эти камеры станут без PoE.
это как без poe ?
Сообщение ALEX_SE » 26 июл 2016, 16:30
так, от БП работать будут а от ПОЕ нет.
Сообщение GenaSPB » 26 июл 2016, 23:09
cyxou писал(а):это как без poe ?
Самым банальным способом. У камеры должен быть разъем на 12 вольт (редко бывают на 5 вольт). Туда подключаем питание от соответствующего БП. Далее в обычный коммутатор и на компе проверяем насколько они живы.
cyxou
Сообщение cyxou » 27 июл 2016, 08:02
ALEX_SE писал(а):так, от БП работать будут а от ПОЕ нет.
Дак так и есть
CountZero
Сообщение CountZero » 27 июл 2016, 08:31
Значит модуль Poe выгорел. Камеру в ремонт, либо запитывать от внешнего БП
cyxou
Сообщение cyxou » 27 июл 2016, 08:41
CountZero писал(а):Значит модуль Poe выгорел. Камеру в ремонт, либо запитывать от внешнего БП
Пробовал через внешний БП, питание идет (ик подсветка горит на камере), а индикаторы poe молчат. :(
CountZero
Сообщение CountZero » 27 июл 2016, 09:27
Они и будут молчать если не исправны
cyxou
Сообщение cyxou » 27 июл 2016, 09:35
CountZero писал(а):Они и будут молчать если не исправны
Ладно, понял, спасибо. Буду покупать камеры :(
