Не включаются камеры подключенные через POE свитч
ortigr
Сообщение ortigr » 07 авг 2016, 02:21
Доброй ночи всем!
Оборудование HiKVISION
Ресивер - DS-7732NI-E4/p
Камеры - DS-2CD2012-I и купольные тоже фирмы, точного названия под руками не вижу.
Часть камер подключены на прямую в ресивер и с ними проблем нет, работают как часы.
Остальные же камеры подключены через POE свитч.
Месяц тому назад я подключил 2 камеры, как полагается через SADP прописал им IP адреса, они определились, и я про них забыл.
Сейчас же, когда вернулся на объект что бы до подключить остальные, оказалось, что свитч отключали, по техническим причинам, после включения отобразилась только одна из камер,я не обратил на этот факт особого внимания.
Обжал и подключил остальные 5 камер, подключился через SADP, прописал им IP адреса, и пошел к ресиверу, и увидел там фигу.
Точнее одну камеру. После повторного переписывания IP адресов вторая камера, вдруг появилась, но не больше. После перезагрузки ресивера он, вдруг, дал картинку с одной из свеже подключенных камер, но не на долго.
Вот что делать?
Камеры с POE свитча, кроме одной - не отображаются.
При этом ресивер для этих камер периодически показывает просто черные окошки ( где должны быть картинки), а не надписи - нет сигнала.
Как быть?
Что я упускаю?
ortigr
Re: Не включаются камеры подключенные через POE свитч
Сообщение ortigr » 07 авг 2016, 03:04
Может ли быть проблема в том, что у меня у всех камер IP getway прописаны по 0.0.0.0
Нужно ли их переписывать под другую маску?
У меня ресивер использует IP адреса вида 192.168.254.хх
надо ли прописать Getway по форме 192.0.0.1 или же 192.168.0.1?
Сообщение GenaSPB » 07 авг 2016, 13:07
Если камере не надо выпрыгивать за пределы этой сети то шлюз им не нужен. Из всего написанного не ясна модель poe коммутатора, не понятно куда подключен коммутатор в poe или в lan. Нетэ понятно sadp видит камеры когда их не видит нвр, если в браузере в этот момент смотреть камеры что будет.
ortigr
Сообщение ortigr » 07 авг 2016, 15:18
Сорри, забыл вчера написать.
свитч - RVI-NS0801L
Питание есть, включен в режим POE для камер.
Подключен через ЛАН к ресиверу
Сообщение GenaSPB » 07 авг 2016, 15:56
Осталось ответить на последний вопрос.
spesso
Сообщение spesso » 07 авг 2016, 19:59
ortigr писал(а): Подключен через ЛАН к ресиверу
Всё таки давайте не будем называть регистратор ресивером, спасибо.
Попробуйте собрать сначала всю систему на столе используя заводские патчкорды.
ortigr
Сообщение ortigr » 07 авг 2016, 21:17
Ок, пожалуйста.
Не смогу, камеры уже установлены в разных местах объекта.
Заводских пачкордов в комплекте не было.
ortigr
Сообщение ortigr » 07 авг 2016, 22:53
Текс, я попробовал посмотреть камеру через IE по IP, не видит....
Но, кажется помог вариант подключения камеры в ручную в регистраторе, с вводом пароля.
Правда, теперь другая проблема - я вчера в ночи часть паролей ввел на русском языке, вместо английского, а регистратор не позваляет вводить пароли на кириллице...
Сообщение GenaSPB » 07 авг 2016, 23:36
Ну если известны пароли на кириллице, то входите на камеру через браузер и меняйте пароль на нормальный. Есть сомнения правда что теперь получится войти на камеру.
ortigr
Сообщение ortigr » 08 авг 2016, 03:32
В общем, я разобрался что и как.
Камеры не подключались по IP в браузере так как у меня уже были забиты IP для регистратора.
Как только я обнулил IP и их автоматически раздал СВИТЧ, доступ через барузер появился.
Оказывается у данной модели регистратора ( которая у меня стоит) камеры которые подключаешь через СВИТЧ надо прописывать ручками, задавая IP который ты им присвоил ( по маске регистратора) и с паролем который ты им дал после первого раза работы в SADP, но тут я по полной программе вчера вечером лоханулся, ибо части камер прописал пороли на кириллице, а не на латинице как надо было, не посомтрел на раскладку.
А после перепрошивки регистратора он перестал предлагать к вводу русские символы, зараза, на веб морду тоже зайти не могу, так как система ругается, пишет, что китайские символы не воспринимает....
В общем начал процедуру сброса, как написано в мануале.
Всем спасибо за помощь!
Сообщение GenaSPB » 08 авг 2016, 10:02
ortigr писал(а):Оказывается у данной модели регистратора ( которая у меня стоит)
В плане добавления камер он ни чем в этом смысле не отличается от других. Это в порты PoE они добавляются Plug & Play
ortigr писал(а):задавая IP который ты им присвоил
Можно ручками прописывать, можно раздать по dhcp
ortigr писал(а): ( по маске регистратора)
Вот тут требуется перевод.
ortigr
Сообщение ortigr » 09 авг 2016, 11:49
Ну, блин, кто ж знал, что все они так делают. Я вообще первый раз в жизни работал с данным типом оборудования.
Я думал, что если прописал камерам IP адреса, они сами определятся, но теперь знать буду.
Раздать по DHCP в SADP?
Или же в регистраторе?
Я имел в виду, что регистратор присваивает камерам IP типа 192.168.254.хх, т.е это его маска, и по ней надо камерам давать iP которые не заняты другими камерами.
В общем, написал я производителю, они мне дали коды сброса, камеры сбросил, переназначил пароли, все прописал.
Правда, еще пришлось повозиться с двумя камерами, так как они почему-то не хотели жить мирно и конфликтовали, но сброс до заводских настроек помог, теперь все работает дружно.
Надо бы еще удаленный доступ настроить.
