Пропадает сигнал с нескольких камер в одинаковое время
И так имеется некий объект с парой десятков разнокалиберных камер. Система аналоговая, передача организована посредством витой пары практически со всех камер. Штук пяток камер идет напрямую по коаксиалу тут.
Так вот после недавней грозы повылетали нафиг несколько штук передатчиков. После замены передатчиков всё стало работать. Но есть две камеры, с которых пропадает сигнал на некоторое время, причем пропадает сигнал с обоих камер в один и тот же момент, ну и появляется также в один и тот же момент. На одной из этих двух камер я менял передатчик, т. к. изображения не было совсем. На второй не поменял пока, т. к. кончились передатчики.
Пропадание сигнала смотрел по записям на регистраторе. Причем временной интервал пропадания сигнала практически совпадает изо дня в день. Вот за последние пять дней (до скобок это дата пропадания сигнала, в скобках время отсутствия сигнала с.. по..):
10.08 (с 5:18 по 5:54)
09.08 (с 19:53 по 19:58)
08.08 (с 5:19 по 5:39)
07.08 (с 17:15 по 18:23)
07.08 (с 5:13 по 5:47)
06.08 (с 19:53 по 20:04)
06.08 (с 5:09 по 5:49)
05.08 (с 19:53 по 20:07)
Камеры висят на разных сторонах здания, смотрят в разные стороны, питаются от разных источников питания, соответственно на каждую камеру свой комплект передатчик/приемник.
Из оборудования: камеры Germikon FX-70, передатчики и приемники фирмы Инфотех, модели TX221 и RX221 соответственно. Регистратор на основе компа с воткнутыми в него платами видеозахвата, но это уже не в моей зоне ответственности, этим ИТшники занимаются.
Вот собственно куда копать? Как только придут передачики, заменю на второй камере. Но повторю, сигнал пропадает одновременно с двух камер. Думал может солнце сильно засвечивает и получается высокий выходной сигнал, но смотрят камеры в разные стороны.
- AlexLider
Re: Пропадает сигнал с нескольких камер в одинаковое время
Приветствую. Если после такой грозы камеры показывают нормально, то проверяй питание этих камер. Пропадает питание. Разъемы питания проверь, может заржавели и требуют замены. На БП попробуй перецепить камеры на другие каналы питания.
А мне кажется тут человеческий фактор, может обход какой то происходит и включают/выключают чтото в это время.
Камеры, в частности вот эти две, которые пропадают, питаются от разных источников (РИП-12). АКБ свежие в них (не больше полугода). Но от этих же РИПов питаются и другие камеры, с которыми все нормально, всё кажет. В одной из двух камер проверял все соединения, когда менял передатчик, все нормально. Один из РИПов, кстати, новый, пару дней назад поменял.AlexLider писал(а):Приветствую. Если после такой грозы камеры показывают нормально, то проверяй питание этих камер. Пропадает питание. Разъемы питания проверь, может заржавели и требуют замены. На БП попробуй перецепить камеры на другие каналы питания.
Думал уже над этим, но появилось аккурат после грозы. Конечно поспрашивать у местных на предмет включения/выключения стоит.kROOT писал(а):А мне кажется тут человеческий фактор, может обход какой то происходит и включают/выключают чтото в это время.
Я бы предположил, что дело не в камерах, в компьютере на который они заведены. Кстати и гроза выбивает не только камеры, но и регистраторы ...
Это легко проверить переткнув камеры в разные каналы. Только записать это где-то что бы не путаться там при просмотре архива.
Это дельные мысли. Были у меня такие предположения. Я бы проверил все это быстро, но только регистратор в зоне ответственности у ИТшников находится
Это не есть правильно. Ну дак они тогда что не чешуцца?
Регистратор сделан на базе компа и стоит в серверной в стойке. А им че чесаться - у них картинка есть, пропадает - значит дело в камерах. ))
ну и бардак. Значит подключайтесь к камерам паралельно чем-то своим.
