Помогите выбрать камеру и регистратор
PashokseT
Сообщение PashokseT » 11 авг 2016, 22:55
Прошу помощи!!!
В небольшой магазин (6кв.м) нужно установить камеру со звуком.
Тут почитав форум,понял что нужна ip камера с 1-2 мп.
Желательно со встроенным микрофоном.
Заказывать буду в алиэкспесс. Комплекты продаются с 4 камерами,а мне одной достаточно.
По этому думаю покупать отдельно камеру и отдельно ресивер.
Но боюсь какой либо не совместимости камеры и ресивера(разные форматы записи или еще чего.
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА бюджетную камеру и к ней ресивер.
Я так понял что ip камеры могут запитываться через витую пару?без отдельного провода на питание.
Заранее благодарен всем за ответы!!
amid
Re: Помогите выбрать камеру и регистратор
Сообщение amid » 12 авг 2016, 10:45
Можно взять камеру с микрофоном, WIFI и картой памяти на 32Г, и записи будет хватать примерно на 2-3 суток. Думаю для ваших целей будет достаточно. Сам пользуюсь, бюджетно и очень удобно...
PashokseT
Сообщение PashokseT » 13 авг 2016, 00:56
подскажите а если выбрать такую связку?
камера 1-
http://ru.aliexpress.com/item/HD-IP-Cam ... 288.CDT6Go" onclick="window.open(this.href);return false;
камера 2-ой вариант - http://ru.aliexpress.com/item/Mini-IP-C ... 282.CDT6Go" onclick="window.open(this.href);return false;
ресивер 1- http://ru.aliexpress.com/item/Full-HD-1 ... 267.CDT6Go" onclick="window.open(this.href);return false;
2 вариант http://ru.aliexpress.com/item/Newest-Fu ... 270.CDT6Go" onclick="window.open(this.href);return false;
подскажите в правильном направлении хотя бы двигаюсь?
и еще вопрос-если в ресивер поставить жесткий можно ли камеру подключить напрямую к ресиверу?
на всех схемах присутствует роутер,но мне функция слежения онлайн впринципе не нужна.
PashokseT
Сообщение PashokseT » 13 авг 2016, 01:09
первые две я так понял без микрофона,вот нашел с встроенным
http://ru.aliexpress.com/item/Mini-HD-7 ... 86c46c7ee4" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ru.aliexpress.com/item/DC-5V-2A- ... 86c46c7ee4" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 16 авг 2016, 12:19
2й регистратор гибридный и подойдет для подключения айпи камер
PashokseT писал(а):первые две я так понял без микрофона,вот нашел с встроенным
в 1й камере есть тюльпан под микрофон, камера совместима с регистратором, нужен только активный микрофон.
во 2й регистратор не нужен, запись на кару памяти, микрофон подключать через внутренний разъем, камера может являться точкой доступа, т.е. к ней можно с телефона подключится, или запрограммировать подключение на имеющийся роутер
