IP камера и засветка
bormen
Сообщение bormen » 14 авг 2016, 18:46
приветствую, коллеги! кто сталкивался: до ремонта объекта собирались ставить камеры (RVI-IPC43S (3.6мм) уличная IP-камера; 1/3" КМОП-матрица, 3-х мегапиксельная; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Максимальное разрешение и скорость трансляции: 2048х1536 (20 к/с), 1920х1080 (25 к/с)) под козырьком. по факту ремонта здания в козырек врезали софиты, смотрящие вниз. софит от камеры в 50см. не будет ли перпендикулярный луч света засвечивать? :wink: 8)
spesso
Re: IP камера и засветка
Сообщение spesso » 14 авг 2016, 20:18
Будет, с большой степенью вероятности. Особенно в дождь, снег, туман.
bormen
Сообщение bormen » 14 авг 2016, 22:10
печально. других мест установки, чтоб иметь определенный обзор нет. может какой выход есть?
Сообщение GenaSPB » 14 авг 2016, 22:20
bormen, исходных данных для точного ответа мало, да и софит софиту рознь и еще направление луча надо учитывать. Так что не унывай раньше времени, а бери камеру, ставь и проверяй результат.
bormen
Сообщение bormen » 14 авг 2016, 23:22
утешает то, что луч света на матрицу не попадает. да и камера с 4метров смотрит немного вниз. наверное варик-брать ноут и камеру и ночью пробовать съемку. а камеры с защитой от засветки помогут?
