Помогите разобраться со сквозными видеовыходами.
Djoni
Сообщение Djoni » 17 авг 2016, 14:17
Помогите разобраться со сквозными видеовыходами. Во первых часто встречаю в описании регистраторов "сквозная петля" - это тоже самое? Проблема вот в чем: нужно подобрать аналоговый(гибридный) 4-х канальный(если нет , то 8-ми) регистратор со сквозным одним(или всеми) видеовыходом BNC(для дублирования видео на другом регистраторе), регистратор который был когда то заложен - давно снят с производства(CTV-X6004) и аналогов почти нет. Так же хотел что бы подсказали по поводу Spot-выход BNC - можно ли настроить его на передачу видео одной камеры для другого регистратора, или у каждого производителя все по разному при одном и том же названии Spot-выход?
Re: Помогите разобраться со сквозными видеовыходами.
Сообщение kROOT » 17 авг 2016, 14:32
если нужно просто дублировать аналоговые камеры, то можно использовать BNC разъем T-connector
но есть более модное средство дублирования, если используются ХМ регистраторы, те, которые с 34567 портом, то 2м можно взять IP/гибрилд регистратор и настроить режим IP камер разрешением D1 и прописать каждый канал аналогового рега как отдельную IP камеру.
плюсы в том, что не надо тащить от каждой камеры провод, дублирующий рег можно спрятать или поставить в удобное для себя место обеспечив только доступ к локалки.
Сообщение Sergiodemaster » 17 авг 2016, 16:00
kROOT писал(а):если нужно просто дублировать аналоговые камеры, то можно использовать BNC разъем T-connector
Это некошерный вариант - вызовет рассогласование волнового сопротивления и добавит взаимные помехи.
Кошерный - разветвитель видеосигнала
Djoni, достаточно посмотреть на фото задней панели регистратора - каждому аналоговому bnc входу должен быть парный bnc-выход
Сообщение kROOT » 17 авг 2016, 20:12
может вызвать помехи, а может и нет, человек рискует 40 рублями всего, а так да, разветвители, усилители и т.д.
