DH NVR7864RH
jony-57
DH NVR7864RH
Сообщение jony-57 » 21 авг 2016, 17:27
Здравствуйте, у меня следующая проблема.
В результате чистки конфига загнулся регистратор DH NVR7864RH, ушел в циклическую перезагрузку.
Логи следущие:
U-Boot 2013.01-svn1371 (Jul 09 2014 - 09:56:14)svn:1371
Board: B2020-STxH416
Board Use 2GB DDR
FSM SF: Detected s25fl256s1 with sector size 64 KiB, total 32 MiB
in: serial
Out: serial
Err: serial
Net: stmac-0
Using MAC Address 90:02:a9:66:dc:d8
Using MAC1 Address 90:02:a9:66:dc:d9
32M
Board AVS Level 5 : 1.04V
Hit any key to stop autoboot: 3 2 1 0
STM-GMAC: B50612E/B50610 found addr:0x1
the network not link!
STM-GMAC: PHY auto-negotiate timed out
STM-GMAC: *Warning* no link detected
Using stmac-0 device
TFTP from server 255.255.255.255; our IP address is 255.255.255.255
Filename 'failed.txt'.
Load address: 0x40000000
Loading: * T T T
Retry count exceeded; starting again
autoup - load update file from server
Usage:
autoup
### CRAMFS loading '/boot/uImage' to 0x40000000
### CRAMFS load complete: 2461632 bytes loaded to 0x40000000
## Booting kernel from Legacy Image at 40000000 ...
Image Name: Linux-3.4.7_stm24_0304-4.4-b2020
Data Size: 2461568 Bytes = 2.3 MiB
Load Address: 40008000
Entry Point: 40008000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
bootargs:console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock1 bpa2parts=bigphysarea|multicom:16M:0x5c000000,dhchallenge:399M:0x5D000000,video|video-ext:48M:0x78000000,vid-pic-mem0:64M:0x7c000000,coprocs:32M:0x80000000,audio|modules:16M:0x83000000,vid-enc-data-0:16M:0x84000000,vid-dec-mem:160M:0x85000000,coredisplay-video|blitter:96M:0x90000000,vid-pic-mem1:192M:0xb0000000,vid-pic-mem2:64M:0xbc000000,eram:32M:0x76000000 mem=864M@0x40000000 dh_keyboard=1 load_modules=1 matchinit_mode=487945 pcie=linkspeed:2
Starting kernel ...
Вопросы следующие
- достаточно ли сброса конфига или требуется TFTP перепрошивка?
- на материнской плате есть микрокнопка, не имеет ли она отношение к сбросу на умолчания?
Евгений.
jony-57
Re: DH NVR7864RH
Сообщение jony-57 » 23 авг 2016, 22:41
Проблема решена.
Re: DH NVR7864RH
Сообщение GenaSPB » 23 авг 2016, 23:17
Спасибо что поделился решением.
jony-57
Re: DH NVR7864RH
Сообщение jony-57 » 24 авг 2016, 10:18
Извиняюсь. Т.к. не было никакой реакции думал что это никому не интересно. Получилось с 3-й попытки. Понадобился промежуточный сброс конфига и установка последней версии TFTP сервера, хотя это думаю не принципиально. Основная проблема была найти на этот рег TFTP прошивки update.img. Удалось найти только последнюю версию 3.210.0001, а была 3.200.0000.
