рутинная регистрация хирургических операций
Добрый день! Я работаю хирургом. Появилась идея рутинно фиксировать все операции и иметь возможность удаленного наблюдения и общения с хирургом. IP камеры должны крепиться на светильниках. Питание на светильниках 24в. Расстояние от светильника до пациента около 1,5 метров. Желательно, чтобы был микрофон, который можно отключать. При съемке операции при помощи экш камеры идет некоторая засветка от светильника. Как бы решить этот вопрос? Регистратор желателен с внешним диском. Проводная передача данных не вариант, светильники вращаются больше, чем на 360 градусов, за проводами никто смотреть не будет, а питание с лампы взять не проблема. Предложили такой комлект:
Видео камера HiWatch DS-N241W
Сетевой видеорегистратор HiWatch DS-N104
Внутренний жесткий диск WD Red WD20EFRX
Точка доступа D-LINK DAP-1155
У кого какие мысли? Заранее благодарен за советы.
Re: рутинная регистрация хирургических операций
step-down конвертер 24-12 не забудьте
На светильнике кстати переменка
тогда мост диодный еще ))
а DS-N241W будет нормально смотреться на светильнике? мне кажется надо брать чтото купольное и не выступающее.
Например?kROOT писал(а):тогда мост диодный еще ))
Можно не использовать родной кронштейн и будет выступать еще меньше куполки. Кстати у кронштейна DS-N241W нога на раз удаляется. А у куполки как бы пересветы не начались от лампы.kROOT писал(а):DS-N241W будет нормально смотреться на светильнике? мне кажется надо брать чтото купольное и не выступающее.
надо фото светильника и места, куда можно поставить, может на самом деле DS-N241W без кронштейна удачно приладить удастся.eagle1008 писал(а): Например?
kROOT писал(а):надо фото светильника и места, куда можно поставить, может на самом деле DS-N241W без кронштейна удачно приладить удастся.eagle1008 писал(а): Например?
