Выбор недорогой системы видеонаблюдения
dimazeim
Сообщение dimazeim » 25 авг 2016, 10:31
Добрый день!
Уважаемые профессионалы посоветуйте недорогую систему видеонаблюдения для частного дома.
Что требуется от системы:
1. Осуществлять запись по д.движения
2. Возможность распознать что-то на видеозаписи (лица, № машин)
3. Возможность просматривать периметр онлайн с 2-х телевизоров
4. Возможность подключения удаленно
Подобрал некоторое оборудование на Али:
http://ru.aliexpress.com/item/720P-Netw ... dc3343cb7b" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ru.aliexpress.com/item/IP-Camera ... ba52&tpp=1" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ru.aliexpress.com/item/New-HD-1- ... dc3343cb7b" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ru.aliexpress.com/item/IP-Camera ... dc3343cb7b" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... dc3343cb7b" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ru.aliexpress.com/item/Escam-QD3 ... dc3343cb7b" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ru.aliexpress.com/item/Onvif-H-2 ... 6097&tpp=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Посоветуйте какую линзу брать 3,6 или 6.
Дом в 2 этажа. во вложении рисунок дома (строго прошу не судить)
Установка планируется под крышу дома, чтобы меньше попадали осадки.
Посоветуйте что лучше, заранее благодарен.
Критику воспринимаю адекватно.
фасад дома.pdf
(45.19 КБ) 317 скачиваний
AlexLider
Re: Выбор недорогой системы видеонаблюдения
Сообщение AlexLider » 25 авг 2016, 10:52
Дополнительные вопросы:
1. Какой желаемый срок хранения записей?
2. Какой Интернет будет использоваться: ШПД (фиксированный) или через мобильные сети 3G и 4G?
Если сказать проще и по-русски, то можете закатать губу насчет распознования лиц и номеров машин, т.к. эта задача для регистраторов на базе ПК со специализированным ПО типа Macroscop.
Сообщение Sergiodemaster » 25 авг 2016, 11:38
Я так понимаю - под распознаваемостью понимается возможность узнать/прочитать.
На расстоянии в 5-10 метров распознаваемость будет близка к 100% (в дневное время, либо с видимым освещением)
Сообщение kROOT » 26 авг 2016, 12:28
от 1мп камер сразу откажитесь, берите 1.3 или 2 мп
если нужен просмотр одновременно разных камер с 2х ТВ, то берите 2 регистратора, на один винт можно не ставить.
на основной, самый важный ракурс желательно старлайт камеру с матрицей IMX225 или IMX291
sergvl
Сообщение sergvl » 26 авг 2016, 13:48
ONVIF у регистратора 2.0 т. е если камеры будут работать по ONVIF то детектора движения не будет. Только с прошивкой ONVIF 2.3 и выше.
Мне сейчас прислали регистраторы с ONVIF 2.4 а камеры с ONVIF 2.6.
dimazeim
Сообщение dimazeim » 05 сен 2016, 12:24
AlexLider писал(а):Дополнительные вопросы:
Про срок сложно говорить, так как никогда не использовал камеры, думаю где-то неделя. (Если что будет произведена замена HDD)
Интернет фиксированный.
Sergiodemaster писал(а):Я так понимаю - под распознаваемостью понимается возможность узнать/прочитать.
Да, Вы, правильно поняли!))
kROOT писал(а):от 1мп камер сразу откажитесь, берите 1.3 или 2 мп
На счет регистраторов, так и предполагал.
Какое оборудование, можете посоветовать (желательно проверенное) и продавца, чтоб не кинул.
Сообщение kROOT » 05 сен 2016, 15:55
dimazeim писал(а):На счет регистраторов, так и предполагал.
по последней ссылке можно брать, 34 бакса нормально за 8 каналов
sergvl
Сообщение sergvl » 05 сен 2016, 22:09
Последняя ссылка "ONVIF: Yes ( ONVIF 2.0 )" - 99% детектор движения работать не будет.
Сообщение kROOT » 06 сен 2016, 08:13
sergvl писал(а):Последняя ссылка "ONVIF: Yes ( ONVIF 2.0 )" - 99% детектор движения работать не будет.
Если камеры ХМ, то все будет работать, а приведенные выше камеры и есть ХМ
dimazeim
Сообщение dimazeim » 07 сен 2016, 13:53
По вашему мнению какую линзу лучше брать 3.6 или 6 мм?
Какая из этих камер лучше:
https://ru.aliexpress.com/item/IP-Camer ... dc3343cb7b" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ru.aliexpress.com/item/New-HD-1 ... dc3343cb7b" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 07 сен 2016, 14:06
Лучше брать линзу CS вместо М12. Лучше брать линзу 3мп, чем 1мп, даже для 1мп камеры. А вот с каким фокусом брать это вопрос места размещения камеры и планируемого участка просмотра.
1я корпус металл, производитель чипа ХМ, совместима с регом, но подсветка может жить не долго, сам корпус скорее всего из хрупкого метала, практически все камеры в таких корпусах разваливались в момент монтажа.
2я производитель чипа не известен, подсветка неплохая, корпус пластик с одной фиксирующей гайкой и шарнирным механизмом, в принципе от ветра камера не сдвигается при таком креплении, но крупная птица может и сдвинуть
Katrin
Сообщение Katrin » 08 сен 2016, 15:37
А почему Вы рассматриваете только варианты с алиэкспресс? может как вариант - купить уже русифицированную версию в обычном магазине? Не думали?
Если что - я новичок) могу какие-то важные моменты и не знать)
