Kaicong SIP1801 (замена потрохов на...)
atcom105
Сообщение atcom105 » 25 авг 2016, 21:50
Доброго дня. Приобрел две камеры Kaicong SIP1801 https://ru.aliexpress.com/item/FREESHIP ... 27730.html
(выглядят внешне как Escam Brick 300), но внутренности сами по себе унылое га*но - как снимают обе камеры ночью видно на фото. Одна 1801 еще более-менее (на фото), вторая вообще теряла фокус при наклоне вниз и изображение становилось мутным (подозреваю что дело в незакрепленной линзе), а потом вообще скоропостижно скончалась.
Так как в наборе у меня еще 6 эскамов и покупать по 2 тысячи еще две камеры накладно, а корпуса с кайконгами одинаковые - назрела мысль поменять потроха в 1801 на что-то более стоящее. Думаю что можно будет оставить плату подсветки и линзу старые, а остальные платы поменять. Только вот не знаю на что. Может кто подскажет что на Али можно заказать вменяемое вместо потрохов на кайконг, какие могут быть подводные камни при заказе? Фото старых прилагаю.
Внешний вид Kaicong SIP1801
Escam 300
Kaicong 1801
atcom105
Re: Kaicong SIP1801 (замена потрохов на...)
Сообщение atcom105 » 25 авг 2016, 21:52
Плата ИК-подсветки
atcom105
Сообщение atcom105 » 25 авг 2016, 21:55
Плата 1 - в двух видах.
atcom105
Сообщение atcom105 » 25 авг 2016, 21:57
Плата 2 - две стороны и с линзой.
atcom105
Сообщение atcom105 » 25 авг 2016, 21:59
Ну и еще пару фото. Кстати, хотя они и работают по онвиф, CMS находит их по порту 34567.
Сообщение kROOT » 26 авг 2016, 13:38
кайконг те еще чудилы, мое знакомство с ними началось, как только IP камеры у китайцев пошли, кайконг собирал на ХМ платах массивные такие камеры с CS линзами и хорошей ИК, но перекручивать саморез фиксации объектива и от этого была расфокусировка на всех 4х камерах, которые покупал, вот в этой теме viewtopic.php?f=10&t=5670&p=33407" onclick="window.open(this.href);return false; про эту камеру писал, аж в 13 году.
далее они решили создавать модули сами, может даже к матрицам свои китайские ручки прикладывали, в результате получались очень не качественные продукты, тестировал и уличные камеры, и внутренние с картой памяти и даже аналоговые,причем последние очень даже не плохие были при цене 9 баксов полтора года назад.
касаемо вопроса, 1, на что обратить внимание - это последовательность проводов в разъеме, вполне возможно на ХМ модулях она другая. Провода на фото все какие то цветные, а обычно зеленый/белозеленый и синий/белосиний под данные и 1-2 провода на лампочки коннектора.
2. Стойки, скорее всего подойдут, если не менять линзу
3. Линза там может оказаться аналоговой
И там, похоже модуль РоЕ стоит, если не нужно, лучше убрать.
atcom105
Сообщение atcom105 » 26 авг 2016, 16:52
Можно ли поставить вот этот модуль уже с линзой и шнурками ? Насколько я понимаю нужно только ИК плату к нему припинать? Прошивать ведь не придется ее?
https://ru.aliexpress.com/item/720P-960 ... 1780813118" onclick="window.open(this.href);return false;
Либо вот этот вариант от XM:
https://ru.aliexpress.com/item/XM-Board ... 267.beTWXw" onclick="window.open(this.href);return false;
atcom105
Сообщение atcom105 » 26 авг 2016, 17:29
Но они 32 мм а мои 38мм, значит не подойдут?
Сообщение kROOT » 29 авг 2016, 09:41
первая 38х38, может быть несовместимость со стойками, но думаю купить в местных магазинчиках стойки не проблема.
возможно кабель придется менять, для этого разъемы аккуратно лезвием поддеть пластиковые фиксаторы, вытащить пины, просунуть их в корпус и в том же порядке вставить.
atcom105
Сообщение atcom105 » 31 авг 2016, 12:11
Заказал вот такой http://ru.aliexpress.com/item/720P-IP-M ... .53.pnzDNQ модуль. Выбрал насколько хватило познаний в этой области. К слову оказалось что точно такие модули стоят на Escam 300.
