Ищу камеру наблюдения за работой фрезерного оборудования.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Назрел вопрос, в котором мне разобраться самому не представляется возможным. Поэтому спрашиваю совета у сведущих в этом вопросе. И так, нужна камера наблюдения за деревообрабатывающий оборудованием, фрезерный станок ЧПУ. Стоит в доме на первом этаже. Задачи: съемка в отапливаемом пыльном помещении, достаточно освещенном, расстояние до объекта 4-6 метров. Возможность передачи звука. Передача изображения на несколько мониторов, телевизор. Возможность просмотра видео онлайн через смартфон в радиусе действия сети вай-фай, а так же просмотр посредством мобильного интернета. Очень желательна возможность подключения датчика, срабвтывающего в случае замыкания фрезы на массу станка ( касание рабочего стола, крепежных струбцин), с последующей передачей звукового и (или) видео сигнала. Бюджет видится до 10 тыс. руб . Заранее благодарен за ответы!
Re: Ищу камеру для наблюдения за работой оборудования.
Тут либо что-то обрезать из хотелок надо, либо в десятку уложиться сложно будет
Напрямую IP камеры картинку на мониторы не выводят, а у аналоговых нет на борту тревожных входов дляDrevorez писал(а):Передача изображения на несколько мониторов, телевизор.
и аналог не сможет без регистратораDrevorez писал(а):Очень желательна возможность подключения датчика,
Drevorez писал(а):Возможность просмотра видео онлайн через смартфон в радиусе действия сети вай-фай, а так же просмотр посредством мобильного интернета
Срасибо за ответ! Хорошо, убираем датчик, его можно сделать независимо от камеры, с звуковым оповещение на остальную часть дома. Напрямую вывод на мониторы тоже наверное можно обойти, посредством какого-то промежуточного вай-фай девайса. Бюджет можно поднять в половину. Безопасность превыше всего) Какие варианты возможны?
sergvl
KDT-HW64RC72-EP - 1/3” 1.3 Mp Aptina CMOS; 960P(1~25fps/30fps); Вариофокальный объектив 2.8-12мм/F1.4, ИК подсветка: 30м, Alarm входы и выход, Аудио вход, Видео выход BNC, RS485, ICR, IP66, PoE; ONVIV 2.4, Слот под SD карту, Ipv4/Ipv6, RTSP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, Р2Р, мобильное приложение VisionEye Plus. Ti DaVinci Series DSP.
Есть всё что нужно и цена тебя устроит.
Я так понимаю, вопрос стоит в том, чтоб поглядывать удаленно за процессом обработки?Здравствуйте, уважаемые форумчане. Назрел вопрос, в котором мне разобраться самому не представляется возможным. Поэтому спрашиваю совета у сведущих в этом вопросе. И так, нужна камера наблюдения за деревообрабатывающий оборудованием, фрезерный станок ЧПУ, фрезерная оснастка и прочее оборудование. Стоит в доме на первом этаже. Задачи: съемка в отапливаемом пыльном помещении, достаточно освещенном, расстояние до объекта 4-6 метров. Возможность передачи звука. Передача изображения на несколько мониторов, телевизор. Возможность просмотра видео онлайн через смартфон в радиусе действия сети вай-фай, а так же просмотр посредством мобильного интернета. Очень желательна возможность подключения датчика, срабвтывающего в случае замыкания фрезы на массу станка ( касание рабочего стола, крепежных струбцин), с последующей передачей звукового и (или) видео сигнала. Бюджет видится до 10 тыс. руб . Заранее благодарен за ответы!
Ставьте любую IP камеру, я бы даже посоветовал HiWatch от хика:
плюсы:
ценник до 10к;
удобное мобильное и настольное приложение;
нормальный просмотр через браузер (по крайней мере был);
вменяемое облако для р2р.
П.С. На телевизор без регистратора с IP камер картинку не выведете.
