Подскажите, пожалуйста! В наследство..
zestep2
Сообщение zestep2 » 28 авг 2016, 20:19
Помогите люди добрые! Ситуация следующая: "в наследство" досталась система видеонаблюдения микрорайона на 80-90 камер. Камеры все аналоговые, разных марок и пошиба, точнее о них не скажу. Есть еще 10 регистраторов TSr-HV1621 Premium. Все это соединено 1 Г/бит сеткой с диспетчерской, где стоит сильный комп (купили 2 месяца назад за 60к, что-то типа i7, Geforse 950, 16 оперативы и т.п.) с программой Tantos VMS. В чем суть: при открытии 64 камер в экстра-потоке все работает хорошо, но стоит перевести 6-7 камер в основной, начинаются подлагивания и пропадания картинок с других камер. Аналогично - при попытках открыть более 70+ камер в экстра. Думается на софт (явно зависает именно прога, плохо прожимаются кнопки, не выполняются команды), загрузка проца 40-60%, сеть 60%. Потоки в основном потоке d1 2048к/бит, в экстре 2 раза ниже.
Вопрос: куда копать? что можно сделать?
и бонусом: кажется мне часом, что тантос "Г", подскажите хорошее ПО которое вытянет 64, а в идеале 90 камер разом? А так вообще бывает? :smile:
Заранее спасибо!
Re: Подскажите, пожалуйста! В наследство..
Сообщение GenaSPB » 28 авг 2016, 23:29
Каким бы г не был Тантос, но выбор софта предопределен выбраными регами. За нормальный софт придется не слабо раскашелеться. Далее Вам собственно зачем выводить более 64 камер? Комп то может и поболее вытянуть, вытянет ли оператор? Нет, не вытянет. Но если всетаки так хочется 70, то смотрите что там у Вас с видеокартой происходит.
Сообщение kROOT » 29 авг 2016, 08:16
основной поток 1.5мбит за глаза для аналога
доппоток CIF 5к/с 150 кбит тоже хватит
может софт только 1 ядро поддерживает, поэтому и не полная загрузка, может шина какая не тянет
zestep2
Сообщение zestep2 » 29 авг 2016, 17:52
Тантос грешит на процессор, отправляет на табличку http://tantos.pro/cpu.html" onclick="window.open(this.href);return false; , но загрузка то у меня 40-60% с пиками в 70%, но никак не 100%.
Подробнее о ПК: Core i7-6700 3,4 Ггц, 16 Гб оперативы, GeForce GTX 950. Проверил канал, 1 Гбит/сек. Как и что именно проверить в видеокарте и шине не знаю( температуру допустим посмотрю, но как я понимаю, нагрузка на видеокарту в таких системах невысокая, или это не так?
Подскажите, а качество такое низкое характерно у всех до-HDых аналоговых камер (крупные пиксели, сложно разобрать лицо на расстоянии 15 метров)? никогда с такими камерами не работал.
Сообщение kROOT » 29 авг 2016, 18:02
поставить свежие дрова с сайта производителя на карту и материнку
да, качество у аналога не ахти, при линзе 3.6 лицо с 15м не узнать даже днем.
