Мобильный оператор связи для IP камер
kipelov
Сообщение kipelov » 01 сен 2016, 12:33
Подскажите по оператору связи:
Есть 2 камеры http://internet-camera.ru/products/kame ... m-c7824wip" onclick="window.open(this.href);return false; и 1 вот
такая http://internet-camera.ru/products/kame ... 1312fw-ptz" onclick="window.open(this.href);return false;. В эксплуатации
около полугода. Изначально был оператор Билайн, работали отлично месяца 3, дальше Vstarcam не подсоединялись к интернету, а Пролайн работает. Меняли роутеры - толку нет. Скорость up/down 15/10Мбит. Т. е. скорость достаточна для нормальной работы. (Менять не хотели Билайн, т. к. тариф очень выгодный), сменили на Теле2, камеры Vstarcam начали летать, скорость передачи видео отличная, просмотр записи так же без проблем. НО нужно как то заставить работать Билайн, теле2 не выгоден. Это только у нас с Билайном проблемы или это у всех так ?
Re: Мобильный оператор связи для IP камер
Сообщение kROOT » 05 сен 2016, 07:54
Какие условия билайн? Как эксплуатировались?
Если круглосуточно были включены камеры на просмотр, то со временем билайн озаботились утечкой трафика и стали блокировать сначала 1 протокол, потом второй.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 05 сен 2016, 14:50
Проблем нет ни с одним оператором связи. Все работает в норме.
Обращаю внимание на то, что примерно с весны этого года мобильные операторы стали существенно ограничивать доступ к облакам и через VPN. Во всяком случае такая картина наблюдается на МТСе, Билайне и Yota.
Сообщение kROOT » 05 сен 2016, 15:47
AlexLider писал(а):Проблем нет ни с одним оператором связи. Все работает в норме.
Блокирование облаков и ВПН это называется в норме?
У меня йота пока не блокировала РРТР.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 05 сен 2016, 15:57
kROOT писал(а): Блокирование облаков и ВПН это называется в норме?
Нет конечно. В норме - я имел ввиду исходящую скорость от абонента (конечной точки).
Поздравляю, что у вас Yota работает без ограничений. У нас - дропают VPN и ограничивают исходящую скорость вплоть до 2 мбит/сек. Режут очень ровно. Та же самая фигня с МТСом и частично с Билайном.
scr112
Сообщение scr112 » 09 сен 2016, 15:29
Так может вы суточный лимит трафика исчерпываете ? вот они и режут ) в крайнем случае попробуйте, MIMO антену подцепить.
Стоят они 2-3 тысячи, прирост скорости в трое. Плюс сам протокол MIMO, разбивает трафик на два потока, потом собирает, с учетом, потеряных пакетов. Это в случае, если например просто ухудшилось качество покрытия билайна.
Сообщение Sergiodemaster » 09 сен 2016, 15:44
scr112 писал(а):Плюс сам протокол MIMO, разбивает трафик на два потока, потом собирает, с учетом, потеряных пакетов.
А скиньте ссылочку на такой протокол. А то я знаю только про метод кодирования сигнала
scr112
Сообщение scr112 » 09 сен 2016, 15:56
да не правильно, написал. Но, все равно может вам поможет.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 10 сен 2016, 11:40
scr112 писал(а):Так может вы суточный лимит трафика исчерпываете ? вот они и режут ) в крайнем случае попробуйте, MIMO антену подцепить.
Причем тут трафик и антенна MIMO?? Я выше конкретно написал о том, какой именно трафик режут.
Хорошо. Объясните: каким образом поможет антенна, если ограничение по исходящей скорости для абонентов изначально настроено на БС? Где логика?
P.S. Дурдом.
scr112
Сообщение scr112 » 10 сен 2016, 13:21
вы писали, что у остальных операторов все нормально, я предположил, что может производились, какие-нибудь работы, и качество покрытия в данной зоне упало. Собственно у меня например Tele2 работает на 3g/hspa, но в этом же месте Мегафон, постоянно на EDGE. Мы делали мобильное видео наблюдение, в машину без рега, и была проблема переключения между вышками, решали такой антенной. Собственно антенна, усилит прием. в РФ MIMO лучше всего реализован для 4G.
А если режут трафик, то только уточнять у оператора и менять тариф, искать другой или менять оператора.
Еще была проблема с Ивидеоном, камеры поочередно, в онлайне показывали, то отваливались, то появлялись.
Смена оператора с увеличением, помогла.
scr112
Сообщение scr112 » 10 сен 2016, 13:54
Также была проблема с Микротиком Metal2, к нему были присоединены три точки SXT, с них передавался видео поток на регистратор, через Metal с рега в инет. Так вот у метала, почему-то раз в 2-3 часа, отваливался Ethernet, а вай фай работал. решилось watchdog'ом на Metal2, пингующим модем.
Поставьте роутер, который ведет логи, или если есть возможность включите логи на каком нибудь Ethernet, посмотрите что происходит и найдете решение.
Причину падения скорости или дисконектов надо понять.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 10 сен 2016, 15:22
Уважаемый, scr112! Мы не обсуждаем особенности работы провайдеров. Не обсуждаем сетевое оборудование и особенности его настройки.
Если вы - торгаш, регистрируйтесь как представитель компании в коммерческой ветке и там втирайте свои умопомрачительные познания. Нам глубоко до звезды как работают провайдеры!
Нам достаточно понимать каким образом действуют те или иные ограничения и как их обойти. Естественно, если ограничения сделаны на стороне провайдера, а конкретно - на БС, то вы ничего не сможете сделать вместе со своими антеннами и Mikrotik-овским ширпотребом.
