Defeway не видит других камер
Никола62
Сообщение Никола62 » 03 сен 2016, 10:18
Здравствуйте! Купил комплект видеонаблюдения defeway D1208N с 4 камерами. Собрал систему на столе -все работает! Привёз на дачу, стал ставить Камеры, а у меня кабели уже проложены от старого видеорегистратора по витой паре через приёмник-передатчик, и не идёт видеосигнал! Попробовал другую камеру( рабочую) подключить, тоже не показывает. по проводам из комплекта все работает(только Камеры из комплекта) может что то в настройках?
Re: Defeway не видит других камер
Сообщение GenaSPB » 03 сен 2016, 11:21
Камеры AHD, докупай приемники передатчики по витой паре для AHD.
Никола62
Сообщение Никола62 » 03 сен 2016, 12:14
Спасибо, попробую! А другие то Камеры не будут показывать?
Никола62
Сообщение Никола62 » 08 сен 2016, 14:46
Я так понимаю что надо выбрать режим входов. Но при попытке смены режима система спрашивает пароль, и какой я только не вводил все равно пишет что пароль не совпадает!
Никола62
Сообщение Никола62 » 08 сен 2016, 14:52
выбор системы
Меню Режим выбора
просит пароль
Никола62
Сообщение Никола62 » 08 сен 2016, 14:54
ответ что пароль не совпадает
Никола62
Сообщение Никола62 » 08 сен 2016, 14:56
и вопрос не по теме! А что это за значок фотоаппарата в правом верхнем углу? и можно ли его как нибудь убрать?
Сообщение GenaSPB » 08 сен 2016, 22:46
Никола62 писал(а):Я так понимаю что надо выбрать режим входов.
Не понял, зачем?
Никола62 писал(а):Но при попытке смены режима система спрашивает пароль, и какой я только не вводил все равно пишет что пароль не совпадает!
Пароль по умолчанию указан в паспорте, у твоего если не ошибаюсь он пустой.
Никола62 писал(а):А что это за значок фотоаппарата в правом верхнем углу? и можно ли его как нибудь убрать?
Значок сделать скриншот, не убрать.
Никола62
Сообщение Никола62 » 09 сен 2016, 10:21
Не понял, зачем?
Не подключаются аналоговые камеры!
пароль указан 123456, но не подходит. Может действительно пустое поле попробовать оставить? вечером попробую!
Спасибо, понял!
Никола62
Сообщение Никола62 » 10 сен 2016, 07:36
Написал китайцам, прислали пароль-1!
Сообщение kROOT » 11 сен 2016, 10:08
Никола62 писал(а):Написал китайцам, прислали пароль-1!
ну это уже самодеятельность
