Статический шум на видео, аналоговые камеры, новые.
Kitano
Сообщение Kitano » 07 сен 2016, 12:13
Последнее время очень много камер несут с одинаковой поломкой, на видео как будто шум какой то, статический, помехи не двигуются при изменении видео, такое ощущуние как будто матрицу чем то посыпали, и света искажены. Иногда начинает работать, иногда такой дефект вылазиет когда на яркий объект направляешь камеру.
Походу это какая то новая партия камер с китая. Такие замечены у Новикама и TopVision, за месяц уже около 20 камер с такой поломкой.
Кто нибудь сталкивался с такими? Скрин прикрепил.
ИзображениеIMG_6898 by Sergey Kutimskiy, on Flickr
Re: Статический шум на видео, аналоговые камеры, новые.
Сообщение kROOT » 07 сен 2016, 13:36
препарируй, это не ахд случаем переключенная в аналог? пины для джойстика есть на плате? если по менюшкам полазить и подстроить?
Kitano
Сообщение Kitano » 07 сен 2016, 13:47
kROOT писал(а):препарируй, это не ахд случаем переключенная в аналог? пины для джойстика есть на плате? если по менюшкам полазить и подстроить?
Вскрытие делал, вроде все в норме, подозрение на саму матрицу или проц. Нет это аналог, матрица Pixel Plus NAVIGATOR. На плате контактов джостика нет, это не настройки это поломка.
Сообщение kROOT » 07 сен 2016, 13:54
А не может быть чтото с мех. фильтрами и фильтрами на линзах? Было когда то чтото подобное, но уже не припомню как решилось.
Kitano
Сообщение Kitano » 07 сен 2016, 13:56
kROOT писал(а):А не может быть чтото с мех. фильтрами и фильтрами на линзах? Было когда то чтото подобное, но уже не припомню как решилось.
Исключено было сразу, что есть фильтр что нет, одно и тоже.
Сообщение kROOT » 07 сен 2016, 14:13
Линзу поменяй, но если оптику 100% исключаешь, то вариантов исправления проблемы, кроме как покупка нового модуля я не вижу, сам покупал модули по 200р на тао https://world.taobao.com/item/40237509582.htm" onclick="window.open(this.href);return false; менять в древних 420твл и на ремонт сломанных.
sergvl
Сообщение sergvl » 07 сен 2016, 14:19
Посмотри питание матрицы +15В и минус 7В, желательно осциллографом. В некоторых камерах стояли по питанию электролиты, проблема была в них.
spesso
Сообщение spesso » 07 сен 2016, 15:42
Поменял по гарантии десятки камер с аналогичными проблемами, дохнет матрица.
M - 16.
Сообщение M - 16. » 17 сен 2016, 08:43
Если не трудно, выложите фотографии в/модулей. Чтобы в лицо знать.
