Комплект для помещения
Hendehog
Сообщение Hendehog » 08 сен 2016, 15:49
Привет!
Хочу в магазине сделать видеонаблюдение.
Одна камера общий план, одна на вход.
Аналог разочаровал.
Присматриваюсь или к ИП или к АХД.
Нужен регик 4 портовый, и две камеры с хорошим качеством, на котором видно будет и детали и отчетливо лица.
Бюджет 15-20.
Что посоветуете?
sergvl
Re: Комплект для помещения
Сообщение sergvl » 09 сен 2016, 01:56
"Бюджет 20." - Хватит на 2 IP камеры 4МР + регистратор.
Сообщение kROOT » 09 сен 2016, 06:40
в чем сакральный смысл этих 4мп для магазина, где, часто, и 1мп вполне достаточно. нас же тут не просят рассматривать номиналы купюр одной камерой на площади всего магазина.
рег 40 баксов и камеры по 20, если в айпи сетях опыта нет, то АХД.
Hendehog
Сообщение Hendehog » 09 сен 2016, 09:10
Номиналы купюр рассматривать не нужно, но лицо человека должно быть четким , и камера должна не только фиксировать событие но и при необходимости , на стоп кадре видеть четкий фейс,а не размытую какашку.
Т.е камера выполняет функции не слежения за персоналом а слежения за клиентами, чтобы при необходимости можно было в ментовку лицо выдать а не размытую картинку, вот что конкретно интересует.
Поэтому я бы не был так категоричен - "нас же тут не просят рассматривать номиналы купюр одной камерой на площади всего магазина."
Практически это и просят))
Опыт в айпи сетях это, что такое?
Айпи камеру любой придурок подключить сумеет)))
Опыта достаточно так, что пофигу какая камера будет главное чтобы соответствовала хотелке, прошу советовать конкретные модели за данный бюджет.
Спасибо
Сообщение kROOT » 09 сен 2016, 12:43
Hendehog писал(а): Опыт в айпи сетях это, что такое?
а вот это не совсем так! не все умеют обжимать витуху, не все понимают где и зачем менять адреса и т.д.
в поставленной задаче не было указано, какая площадь магазина, сколько расстояние от камеры до лица, которое надо узнать, плана помещения и т.д.
15-20 это с диском, коммутаторами и т.п. или чисто камеры и рег?
Hendehog
Сообщение Hendehog » 09 сен 2016, 13:26
Диск есть, камеры и рег,камера будет висеть нд входом метрах в 3-4.
Сообщение kROOT » 09 сен 2016, 13:39
при таких условиях и на 1мп можно рассмотреть лицо, например во вложении самая простая 1мп камера, но если хочется подороже, то берите 2мп
рег лучше на 8 каналов https://ru.aliexpress.com/item/New-4Ch- ... 11869.html" onclick="window.open(this.href);return false;
и камеры https://ru.aliexpress.com/item/2-8mm-wi ... 08454.html" onclick="window.open(this.href);return false;
с 2мп в 6 тыс уложитесь.
Hendehog
Сообщение Hendehog » 09 сен 2016, 13:51
Не, на али я брать точно не буду, как такой вариант камеры? Почему так дешево интересно за 6 тысяч.
http://www.satro-paladin.com/sistemy-vi ... a/tss-2135" onclick="window.open(this.href);return false;
или такая
http://www.satro-paladin.com/sistemy-vi ... eble2f-3-6" onclick="window.open(this.href);return false;
с таким региком http://www.satro-paladin.com/sistemy-vi ... e-fe-1080p" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Не надо рег на 8 каналов, расширение если и будет то максимум до четырех..че переплачивать.
sergvl
Сообщение sergvl » 09 сен 2016, 14:13
Есть такие регистраторы L6104H-AHD-80 viewtopic.php?f=5&t=8542" onclick="window.open(this.href);return false;
Камера H.265/H.264/MJPEG http://kingdisplay.en.alibaba.com/produ ... amera.html" onclick="window.open(this.href);return false;
scr112
Сообщение scr112 » 09 сен 2016, 14:50
Дешево потому, что расчет на то что увидите 5мп и хапнете, не посмотрите какой процессор, а он там совсем не указан. А главная строчка 10 к/с - т.е. 10 кадров в секунду а это слайд шоу.
Далее цитата из статьи по подбору камер:
главное на что мы хотели обратить пристальное внимание - это разрешение. Если вы внимательно рассмотрите все кадры, то заметите, что несомненно с возрастанием разрешения (мегапикселей) детализация увеличивается. Но НЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО! Не колосально. Камера в 4МП по отношению к камере в 2МП не дает улучшение картинки в 2 раза. Детализация возрастает незначительно. В любом случае, со второй строчкой снизу таблицы Сивцева не смогла "справиться" ни одна камера. А уже 6-ю нижнюю строчку (правые буквы "Б К Ы") уверенно "читают" как камеры с разрешением 4, так и 2 МП.
что получаем ? 4-5 мегапикселей не имеет пока смысла.
scr112
Сообщение scr112 » 09 сен 2016, 16:58
рег ссылка не тал срабатывает называется ITP-fp109 стоит 5800
