Срочно нужна помощь! Помогите с выбором кто разбирается!
Добрый день! Есть участок земли около 1 га с постройками. Срочно возникла необходимость в установке системы видеонаблюдения.
Я ничего в этом не понимаю. Посоветуйте выбрать недорогой регистратор по соотношению цена-качество-понятность в настройках- простота в использовании и камеры к нему с проводами и т.д.
Нужен регистратор хотя бы на 4 камеры с разными режимами записи (датчики движения, циклическая и т.д.) Вообще мне подошло бы что-то вроде фотоаппарата, который бы снимал по кадру раз в минуту, например, или при движении. Сказали, что нужно брать IP или HD. Не понимаю разницы в IP и HD.
При этом нужна одна уличная камера нормальная, широкоформатная, с изменяемым углом обзора и достаточно хорошим разрешением. То есть, чтобы можно было снимать и общую территорию, и, при необходимости, навести её на какой-либо объект. А другие камеры- так себе, можно даже не уличные, если по цене сильно ощутимо (на зиму могу их убирать) . Одна из них с функцией ночного видения ( с ИК-подсветкой желательно на 10-20 метров).
Расстояние от видеорегистратора до камер - около 50 метров (плюс минус). Просматривать планирую раз в 3-4 дня. Какой диск нужен для видеорегистратора объём и формат? Блок питания отдельно покупать? Примерная цена всего этого оборудования.
Интернет подключить есть возможность, но это от цены зависит. Покупку на китайских сайтах не рассматриваю, т.к. ждать долго, желательно наличие в рф
Re: Срочно нужна помощь! Помогите с выбором кто разбирается!
А что видеть хочется? 1Га не так уж и мало...
1 Га смотреть одной камерой.OLik писал(а):То есть, чтобы можно было снимать и общую территорию,
Я на 0,8 Га поставил 15 камер.
Кроме зимы есть еще и дожди. Нарисуй план участка и куда камеры хочешь ставить.
ASCON
Точно, одной камеры мало, это мягко сказано
А на счет HD - IP : HD-возможные разрешения 1.0, 2.0 мегапикселя. Обладают выгодной стоимостью и в то же время при схожих характеристиках уступают качеству изображения IP. Расстояние от камеры до регистратора до 500 метров. IP самые продвинутые системы, имеют разрешение от 1 до 8 мегапикселей, обладают широким функционалом и большим количеством возможностей: встроенными микрофонами, датчиками движения, картами памяти, WI-FI. Хорошо масштабируются и подходят практически для всех типов объектов. Для обработки записи аудио и видео с этих камер используют мощные сервера. Думается в этом случае достаточно будет HD. Да и погодные условия предусмотреть обязательно. И по количеству камер
Странно Вы сравниваете. Зелёное с мягким.ASCON писал(а): А на счет HD - IP
Я понимаю, что общая площадь большая, и камер маловато будет. Но мне нужно с чего-то начать. Посоветуйте более-менее нормальный регистратор HD ( в инете видела какие-то гибридные, это как?) на 4 камеры или на 8 камер, чтобы можно было к нему подключать камеры и подороже, и подешевле, ну и функции были необходимые в нем ( настраивать датчики движения, ночная съемка и т.д.)
Опять же, лучше брать 1 регистратор на 8 камер или 2 регистратора на 4?
Снимать всю площадь в 1 га мне не надо, буду периодически поворачивать на отдельные объекты. Может, поворотную камеру со временем куплю. Но мне для начала надо разобраться как это работает.
По цене хочу вписаться 5-7 тыс.р. за регистратор, ну или до 10 если есть существенная разница в функциях и в качестве картинки.
Ещё камеру хочу с широким обзором не сильно дорогую, но чтобы картинка почётче
sergvl
Могу предложить L6104H-AHD-80 viewtopic.php?f=5&t=8542" onclick="window.open(this.href);return false;
Поддерживает 4 AHD + 4 IP камеры, в итоге 8 камер.
Камеры есть AHD и IP.
рег 8 каналов https://ru.aliexpress.com/item/New-4Ch- ... 11869.html" onclick="window.open(this.href);return false;
poe на каждую камеру https://ru.aliexpress.com/item/POE-Adap ... 27145.html" onclick="window.open(this.href);return false; если длинна провода не более 30м.
камеры https://ru.aliexpress.com/item/2MP-IP-C ... 77744.html" onclick="window.open(this.href);return false; фокус линзы выбирать по месту.
коммутатор, провод, бп и т.д.
Уважаемый kROOT, а чтоб звук был.
Сейчас появились камеры и регики H.265, что скажите
звук на улице? лучше сразу отказаться. про звук на ХМ модулях на форуме было неоднократно написано.remo100 писал(а):Уважаемый kROOT, а чтоб звук был.
265 в руках не крутил, но что думаю, более 2мп для моих задач пока избыточно, на 2 мп брать 265 смысла большого не вижу, переплачиваешь за более дорогой рег и модуль тоже дороже.
sergvl
У меня сейчас пришли H265, разницы особой не видно разве что увеличено сжатие потока за счёт H265 кодека. Я себе взял только из за того что цена как у 2МР камеры и возможностей больше. 1/3" 4MP OmniVision CMOS Sensor, H.265/H.264/MJPEG, IPv4/IPv6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTP、DHCP、DNS、FTP、DDNS、PPPoE、SMTP, 0NVIF Ver.2.6, PoE IEEE802.3af, ИК подсветка:20м, Фиксированный объектив 3.6/6/8мм /F1.2, Основной поток 4.0MP /20 fps max, дополнительный поток 720P/25fps max. Сейчас переключил в режим H.264 и 2 МР, в принципе не плохо.kROOT писал(а):звук на улице? лучше сразу отказаться. про звук на ХМ модулях на форуме было неоднократно написано.remo100 писал(а):Уважаемый kROOT, а чтоб звук был.
Я думаю какую нибудь камеру ареконтовскую одну поставить точно гектар увидит, цену же не назвали?
