Oltec HDVR-04ANV нет видеосигнала
Elek-315
Сообщение Elek-315 » 19 сен 2016, 09:07
Добрый день, ув. форумчане. Помогите с прошивкой Oltec HDVR-04ANV. Сейчас там стоит 2.62.r07, русская. Но регистратор ведет себя странно. К нему можно подключиться по LAN, но картинка не выводится. То есть в окне Internet Explorer только 4 белых окна, activex настройки включены, IETAB пробовал. То же самое происходит и при просмотре записей. Сами записи находятся, а изображение не видно.
При подключении монитора напрямую к регистратору, видеосигнала нет. Черный экран.
Может, конечно, дело не в прошивке, но тогда подскажите, пожалуйста, в чем. Заранее спасибо за советы.
Re: Oltec HDVR-04ANV нет видеосигнала
Сообщение kROOT » 19 сен 2016, 10:27
на счет монитора, то дело скорее всего в разрешении регистратора, которое не поддерживается монитором, надо подключить фулХД телек и настроить разрешение пониже.
с компа не показывает, потому что плагины не установлены. судя по описанию обычный ХМ регистратор, как доберетесь до версии и серийника, ищите прошивку тут http://wiki.xm030.com/index.php/DVR%E5% ... 0%E5%9D%80" onclick="window.open(this.href);return false;
Elek-315
Сообщение Elek-315 » 24 сен 2016, 23:26
У меня даже близко такого нету. У меня нормальное русифицированное меню. Проверил все пункты, ничего подобного (даже по строчкам) нету. Подключил его через video out - работает с монитором. Теперь остался вопрос - как его прошить?
