Непонятные помехи
Dabiz
Непонятные помехи
Сообщение Dabiz » 21 сен 2016, 11:56
Всем привет!!!
Аналоговая камера ASV-732OWDRT, подцеплено витой парой, по 3 проводам идет питание(3 на плюс и 3 на минус), по двум идет видеосигнал, на одной из камер появились непонятные помехи, при частичной замене кабеля качество немного улучшилось, но все равно остались помехи.
Подскажите если кто - то сталкивался с такой проблемой.
пример изображения
AlexPo
Re: Непонятные помехи
Сообщение AlexPo » 21 сен 2016, 18:18
А приёмо/передатчики видео по витой паре не установлены?
Dabiz
Сообщение Dabiz » 22 сен 2016, 04:52
Установлены
Dabiz
Сообщение Dabiz » 22 сен 2016, 12:25
UTP Transceiver Video Balun GTP-TA01V2
Сообщение GenaSPB » 22 сен 2016, 23:00
Смотрю на картинку и не представляю что это за треш на ней твориться что даже угадать что изначально на ней должно быть не понятно. Поэтому брать бубен в руки и вперед. для начала камеру подключить к регу напрямую метровым кабелем.
Dabiz
Сообщение Dabiz » 23 сен 2016, 10:27
Спасибо, разобрался, дело было в UTP трансивере
