Видеонаблюдение за детьми
Подскажите пожалуйста из личного опыта, какие камеры больше подходят для контроля за детьми.
Пригляделся hikvision-ds-2cd2410f-i-2-8-mm, но интересно как работает в нем эффект присутствия с дуплексной связью?
Re: Видеонаблюдение за детьми
Добрый день!
я своего маленького сорванца контролирую с помощью IP видеокамеры, благо интернет хороший!
не знаю, стоит ли фирму указывать - вдруг сочтут за рекламу.
Katrin динамик\микрофон присутствует?
Расскажите мне что такое эффект присутствия в видеокамере. Касаемо hikvision-ds-2cd2410f-i-2-8-mm выбор хороший, но только покупать лучше у Ваших местных поставщиков. Т.е. быть уверенной что она будет для европейского рынка. По поводу двухстороннего аудио не шибко на него рассчитывайте. Скажем так функция не всегда рабочая и от камеры она зависит в меньшей степени.
- AlexLider
ТС имел ввиду двустороннюю дуплексную аудиосвязь. Т.е. чтоб можно было не только вести запись видео/аудио, но и связаться голосом через эту камеру с помощью приложения на Android или с ПК.GenaSPB писал(а):Расскажите мне что такое эффект присутствия в видеокамере... По поводу двухстороннего аудио не шибко на него рассчитывайте. Скажем так функция не всегда рабочая и от камеры она зависит в меньшей степени.
Двусторонняя аудиосвязь - весьма востребованная функция. Покупатели и заказчики часто спрашивают про наличие этой функции.
В данном случае IP-камера Hikvision DS-2CD2410F-I имеет на борту микрофон и динамик. Двусторонняя аудиосвязь будет работать. Громкость динамика регулируется в настройках.
Если к тревожному входу подцепить обычную кнопку, то можно реализовать функцию "тревожной кнопки". Оповещение по e-mail или прямо в приложении.
Ну тогда уж расскажи барышням о том как они будут настраивать чувствительность микрофонов на всех своих девайсах и как у них все это будет квакать на слабых каналах связи и вся полезность функции нивелируется постоянным мучением в разговорах.
- AlexLider
Чувствительность встроенных микрофонов в большинстве случаев не требует настройки, несмотря на то, что в IP-камерах возможность настройки аудио может быть предусмотрена.GenaSPB писал(а):Ну тогда уж расскажи барышням о том как они будут настраивать чувствительность микрофонов на всех своих девайсах и как у них все это будет квакать на слабых каналах связи и вся полезность функции нивелируется постоянным мучением в разговорах.
Минимальная требуемая пропускная способность - 2-2,5 мбит/сек. (1-1,5 мбит/сек. видео + 1 мбит/сек. звук).
Реальный недостаток на мой взгляд - это недостаточная дальность слышимости со встроенных микрофонов (часто всего 1-3 метра), но покупателей и заказчиков это вполне устраивает.
P.S. Рассказать барышням как настроить камеру, чувствительность микрофона, битрейт и т.п. - действительно серьезная задача. Лично я даже не пытался =)
Для звука важна не только скорость, но и стабильность канала. Когда из всей картинки выпадет 1 кадр, то глазу этого даже не заметно, когда из слов начинают выпадать буквы, речь становится малоразборчивой. Практика показала что запись звука на карту памяти в камере намного лучше записи с этой же камеры на NVR при соединении их по wi-fi.AlexLider писал(а):Минимальная требуемая пропускная способность - 2-2,5 мбит/сек. (1-1,5 мбит/сек. видео + 1 мбит/сек. звук).
да, есть и динамик, и микрофон.Mly писал(а):Katrin динамик\микрофон присутствует?
1 мегабит на звук? ты что то вообще загнул товарищ. Судя по микрофону который там стоит максимум 128кбит. Звук 1 мегабит это почти студийная запись на audiocd в не сжатом формате.
- AlexLider
1 мбит - суммарно в обе стороны, т.е. на прием и на передачу, т.е. 512 кБит.EasyCam писал(а):1 мегабит на звук? ты что то вообще загнул товарищ. Судя по микрофону который там стоит максимум 128кбит. Звук 1 мегабит это почти студийная запись на audiocd в не сжатом формате.
1 мбит - это не какой не audiocd, а несжатый звук в формате PCM.
я и не говорил. что это аудио cd а почти. А если быть точнее то на 2/3. Ну куда там даже по 512? 64 кбит. Там кодек G-711. https://ru.wikipedia.org/wiki/G.711" onclick="window.open(this.href);return false; читайте характеристики. При чем обратная связь доп пропускная способность требуется когда только вещается. Ну гавкнешь там пару раз в день. Это тебе не запись когда 24/7 требуется передача извне. 1, максимум 1,5 мегабит на все про все больше там особо смысле нет мне кажется завышать
