Камера HD8218F на проце Hi3516. звук?
dvk13
Сообщение dvk13 » 01 окт 2016, 12:37
Приехала камера ip ptz 2.0 MP. в настройках CMS стоит галка звук. но звука нема только треск какой-то. написал продавцу, тот ответил что данная камера не предусматривает записи звука. разобрал камеру. там 2 платы. одна на движки и для разъемом в кучу, а вторая на самой камере. камера в корпусе. на корпусе на писано HD-8218F и IP адрес. фотку платы прилагаю. кто нибудь знает реально ли поставить микрофон на такую плату?
плата камеры HD-8218F
Re: Камера HD8218F на проце Hi3516. звук?
Сообщение kROOT » 14 окт 2016, 08:59
включить звук софтом к камере, сделать на максимум усиление, взять шило или чтото острое металлическое держась за метал рукой и пройтись по всем дырочкам, там где должен быть микрофон, должно начать фонить.
dvk13
Сообщение dvk13 » 17 окт 2016, 22:26
да я тоже так думал. наверно методом тыка и придется искать.
Сообщение kROOT » 18 окт 2016, 08:02
если общаешься с продавцом, так он всегда и ответит, если на проводе камеры не будет тюльпанов. а конструктора-проектировщики могут и не сказать ничего, потому что полезешь в камеру, замкнешь там чтото и сгорит.
