Помогите пожалуйста оживить камеру!
spaun.85
Сообщение spaun.85 » 03 окт 2016, 13:44
Всем доброго дня. на форум пришел через вот эту ветку viewtopic.php?f=20&t=8039" onclick="window.open(this.href);return false;
у меня была похожая проблема: через минуту работы камеры в веб -интерфейсе пропадало изображение и камера висла, при этом поворот камеры осуществлялся. при включении поворота камеры не стало(сразу после покупки был поворот в крайние положения).
так вот, читая тему понял, что моя камера WIP808MW http://cybernova.com.cn/ProductShow.asp?ID=245" onclick="window.open(this.href);return false;
ну и по ссылке с оф сайта зашел на http://www.ipcam-online.com/" onclick="window.open(this.href);return false; (в инструкции к камере тоже была эта ссылка) и скачал типа последнюю прошивку
перед этим зашел telnet-ом на камеру и получил следующие сведения
Код: Выделить всё
BusyBox v1.12.1 (2015-02-05 16:02:38 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
# help
Built-in commands:
        . : break cd chdir continue eval exec exit export false hash
        help local pwd read readonly return set shift source times trap
        true type ulimit umask unset wait
# cat /proc/version
Linux version 2.6.36 (root@localhost) (gcc version 3.4.2) #525 Thu Feb 5 16:55:13 CST 2015
# cat proc/cpuinfo
cat: can't open 'proc/cpuinfo': No such file or directory
# cat /proc/cpuinfo
system type             : MP_104
processor               : 0
cpu model               : MIPS 24Kc V4.12
BogoMIPS                : 239.61
wait instruction        : yes
microsecond timers      : yes
tlb_entries             : 32
extra interrupt vector  : yes
hardware watchpoint     : yes, count: 4, address/irw mask: [0x0ffc, 0x0ffc, 0x0f
f8, 0x0ffb]
ASEs implemented        : mips16 dsp
shadow register sets    : 1
core                    : 0
VCED exceptions         : not available
VCEI exceptions         : not available
сайта закачал архив, где было 3 версии прошивок
инструкция к прошивкам
Код: Выделить всё
бновление прошивки:
Есть в настоящее время 3 обновления встроенного программного обеспечения доступны, одной антенной камеры были одиночные версии потока, двойной вариант потоковой передачи и двойной антенны двойной вариант потока. Номер версии, соответствующий 6,34 (одиночный поток) 6,32 (двойной поток) и 7.1 (двойная антенна). различные модели камер не совместимы друг с другом прошивкой, обратите внимание на различие во избежание ошибок обновления, привели к нормальной эксплуатации камеры.
Как я могу сказать мою камеру, принадлежащую модели, какую камеру?
1. Единый поток.
Однопоточных камеры одной антенны, поддерживает четыре резолюции смотреть (1280x720; 640x480; 320x240;
160x120), при включении питания самотестирования не будет возглавлять.
2. Двупотоковое.
Двойные потоковое камеры одной антенны, поддерживает двухпотоковая смотреть (1280x720 главный поток; 640х480 вторичный поток), агрегатная головка будет проверять.
3. двухполосной антенны.
Двойные камеры двойная антенна антенна поддерживает два потока смотреть (1280x720 главный поток; 640х480 вторичный поток), агрегатная головка будет проверять.
Процедура обновления встроенного программного обеспечения:
1. После подключения видеокамеры откройте IPCAM инструмент поисковое к камере для поиска, нажмите, чтобы открыть устройство ввода веб-интерфейс для входа.
2. Введите имя пользователя пароль для входа в камеру.
3. Перейдите к веб-интерфейсу слева от панели управления, чтобы обновить элемент программного обеспечения, нажмите кнопку Добавить, чтобы добавить файл в app.bin колонку, затем нажмите кнопку OK, и камера автоматически перезагрузится.
4. Обновление камеры завершена перезагрузка.
я выбрал второй вариант 6.32, т.к у меня одна антенна и камера поворотная
начал заливать прошивку через web-морду и на 96% прогресс остановился. после этого включил постоянные пинги и вот такая картина
Код: Выделить всё
твет от 192.168.0.225: Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.0.225: Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.0.28: число байт=32 время=1000мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.28: число байт=32 время<1мс TTL=64
Превышен интервал ожидания для запроса.
т.е. камера уходит в постоянный ребут... теперь даже на веб морду зайти не могу, через filezilla тоже не могу подцепиться...
подскажите, что дальше делать?...
Mishany_82
Re: Помогите пожалуйста оживить камеру!
Сообщение Mishany_82 » 24 окт 2016, 19:45
Пару лет назад была та же проблема, камера почти такая же, модель сейчас точно не вспомню, она выключилась при перепрошивке, в общем, где то нашел как с помошью винды ХР и гипертерминала оживлять не правильно зашитые роутеры Асус, вот так же по инструкции попробовал прошить камеру и все получилось!! Если есть комп с ХР, то думаю стоит попробовать.
Сообщение kROOT » 27 окт 2016, 15:23
если много свободного времени и пытливый ум, то можно перелопатить кучу описаний и форумов, въехать в тему и стать за полгода-год хорошим специалистом по восстановлению камер, восстановить свою камеру, открыть контору по восстановлению камер и прогореть...
потому как сейчас выгоднее купить новое и желательно надежное, чем копаться в самоделках, сделанных в китайских подвалах.
фиговая поворотная камера стоит 30 баксов, надо сначала оценить стоимость своего времени, прикинуть сколько понадобится времени чтобы изучить тему, произвести простые арифметические действия и сделать вывод о целесообразности мероприятий по восстановлению.
если ты студент, у которого каждая копейка на счету, но большое желание получить новые знания и много свободного времени, то почему бы и нет. если ты, например, хороший репетитор по английскому языку и для восстановления камеры придется отменить пару занятий, то наверно не стоит.
