Видеонаблюдение многоквартирного дома
DenisV
Сообщение DenisV » 04 окт 2016, 09:30
Всем привет! Есть дом, размером 150х40 метров, высота 30 метров, 4 подъезда. Необходимо организовать видеонаблюдение (периметр+несколько камер на первом и последнем этажах каждого подъезда, регистраторы планируются в 1 и 4 подъездах). 3 камеры планирую повесить так, чтобы можно было увидеть номера въезжающих автомобилей на расстоянии 30-40 метров. Обращался к специалистам, но единого мнения по способу реализации не получил: 1 говорит делай аналог и не парься - лучше больше камер повесим (всерьёз не рассматривал, т.к. качество картинки имхо шлак), 2й говорит - китайское AHD наше всё (предубеждений против китая не имею, качество картинки AHD на камерах HiQ понравилось), третий советует IP. Сметная стоимость у всех вариантов примерно одинаковая (от 140 до 170 т.р.) и роли не играет.
С учётом того, что в приоритете надёжность и беспроблемность работы системы, подскажите какой вариант реализации выбрать?
Re: Видеонаблюдение многоквартирного дома
Сообщение GenaSPB » 04 окт 2016, 10:32
Если не брать в расчет бренд на котором сделаны предложения и какое будет качество монтажа, ставь AHD.
DenisV
Сообщение DenisV » 04 окт 2016, 14:57
GenaSPB писал(а):Если не брать в расчет бренд на котором сделаны предложения и какое будет качество монтажа, ставь AHD.
Мотивируйте пожалуйста - мне необходимо обосновать выбор того или иного варианта.
По оборудованию что имеете ввиду? камеры, регистраторы?
В случае с вариантом AHD рассматриваются камеры Optimus AHD-M011.0(6-22) Разрешением 1280Х720 (для номеров авто, цена 7700р.), обзорные камеры Elex OF3 Worker AHD 960P за 3225 р. Данное оборудование вполне можно заменить - была бы в том необходимость. По AHD камерам не раз видел информацию, что дескать делают их на 1 заводе, только бирки разные лепят. Ну матрицы и объективы само собой разные бывают. Регистратор: Optimus AHDR-2008E за 8600 рублей, кабель КВК. Что ещё важно - расскажу, только помогите не профукать деньги народа зря...
В случае с IP предлагают:
1 FE-IPC-BL200PV 2Мп уличная IP камера FE-IPC-BL200PV f=2.8-12мм 8 шт по 5 950 р. - обзорные
2 FE-IPC-BL300PV 3Мп уличная IP камера FE-IPC-BL300PV f=2.8-12мм 4 шт по 9 050 р. -для номеров авто
3 FE-NR-5109 IP видеорегистратор FE-NR-5109 POE 9-канальный 2 шт по 7 200 р.
4 HIQ-PS1108 Сетевой POE коммутатор HIQ-PS1108 2 шт по 6 450 р.
5 01-0052 Кабель UTP 4PR 24AWG CAT5e 305м PROCONNECT 610 м.
Мечтаю в последующем установить хотя бы по 1 камере на каждом этаже, это ещё плюсом 40 камер.
Народ, ПАМАГИТЕ!
Сообщение Sergiodemaster » 04 окт 2016, 16:34
на расстоянии в 30-40 метров объективом в 12мм номер будет невозможно прочитать
EasyCam
Сообщение EasyCam » 04 окт 2016, 17:50
Ставь на ip, если не брать марку расчёт. Надежней и качественней на выходе получить результат
DenisV
Сообщение DenisV » 04 окт 2016, 21:53
Sergiodemaster писал(а):на расстоянии в 30-40 метров объективом в 12мм номер будет невозможно прочитать
Спасибо за полезную информацию!
Сообщение GenaSPB » 04 окт 2016, 23:59
DenisV писал(а):Мотивируйте пожалуйста - мне необходимо обосновать выбор того или иного варианта.
Потому что если сравнивать по стоимости AHD и хорошие IP, то AHD дешевле. А раз предложения у Вас +/- одинаковы, значит IP впаривают так себе. О чем собственно и говорит выбор FE IPC.
Сообщение kROOT » 07 окт 2016, 09:15
Хороший модуль АХД (1мп 1/3" матрица) стоит 23 юаня, аналогичный по характеристикам IP модуль стоит 45 юаней, разница в закупе 200р, все остальное одинаково. Кстати, АХД 1.3мп не бывает, ни разу не видел на АХД картинки с соотношением сторон 4:3, но это так, к слову. Матрица 1/3" более чувствительна и у нее выше угол обзора, по сравнению с 1/4" при одинаковых линзах.
В АХД меньше элементов и соответственно система более надежна. Если подразумевается, что от места установки регистратора нужно будет тянуть провода до каждой камеры, то лучше АХД.
Плюс айпи в том, что можно построить иерархическую сеть с разными сегментами экономя при этом на прокладке и кабеле, можно установить регистратор в любой точке сети, вторично отсутствие помех и потери качества. Минусы - требуется более высокая квалификация, дополнительные коммутаторы, цена.
DenisV
Сообщение DenisV » 10 окт 2016, 14:35
Спасибо всем за советы! Буду ставить АХД.
sergvl
Сообщение sergvl » 10 окт 2016, 14:50
DenisV писал(а):Спасибо всем за советы! Буду ставить АХД.
Желательно ХМ, он может каскадно работать. 1й как AHD а 2й как NVR. 2й регистратор будет видеть 1й как IP камеры по сети. Нормальный 4х канальный AHD переключается в режим 16 каналов 960Р NVR.
Сообщение kROOT » 12 окт 2016, 12:44
sergvl писал(а):Желательно ХМ, он может каскадно работать. 1й как AHD а 2й как NVR. 2й регистратор будет видеть 1й как IP камеры по сети. Нормальный 4х канальный AHD переключается в режим 16 каналов 960Р NVR.
Кстати, недавно привез несколько АХД фирмы seculink, порт тот же, 34567, а протокол другой, заразы, не видят они друг друга и софт другой, но плюсы есть, нормально работает облако goolink, мобильный софт удобнее, чем ХМ и облако стабильнее.
DenisV
Сообщение DenisV » 25 окт 2016, 00:44
Всем доброго времени суток. Склоняют меня всё же выбрать IP. GenaSPB falcon eye забраковал, посоветуйте правильные камеры в моей ситуации (производитель матрицы, самой камеры,если возможно, конкретные модели).
