Видеонаблюдение на объекте
Kudas
Сообщение Kudas » 04 окт 2016, 22:02
Всем доброго времени суток. Прошу совета.
Имеем на объекте 8 IP камер 1,3мп ( заказывали с китая ).
Возникла необходимость добавить еще 8 ip камер,качеством получше.
Так же нужно заменить регистратор ,т.к. существующий регик рассчитан только на 8 камер.
Отсюда вопросы:
Камеры решили покупать либо такие Dahua IPC-HFW1220SP-0360B ,либо такие Hikvision HiWatch DS-I220 . (что лучше?Или может посоветуете какие нибудь другие камеры в ценовом диапазоне 8000р-10000р за штуку)
Регистратор лучше покупать с запасом?К примеру на 24 камеры. Или на 16 камер .Как будут работать все 16 камер на 16 канальном регистраторе если 8 камер 2мп и 8 камер 1.3мп.
На какие параметры стоит обратить внимание при выборе регистратора для данных камер.
Регистратор к примеру думаю взять вот такой Hikvision DS-7616NI-E2/8P или такой
Dahua NVR4232 или Hikvision DS-7732NI-E4
Что скажете?
Re: Видеонаблюдение на объекте
Сообщение Sergiodemaster » 04 окт 2016, 22:55
На новый регистратор будут заводиться и старые камеры тоже?
Если да, то необходимо предварительно убедиться в их совместимости.
Если нет - то желательно выбирать регистратор из той же линейки, что и камеры. Но в данном случае не забывайте, что универсального ПО для подключения по ЛВС к зоопарку из регистраторов от разных вендоров не существует.
Kudas
Сообщение Kudas » 04 окт 2016, 23:24
Старые камеры тоже будут подключаться к новому регику по ONVIF . Камеры из китая неизвестной марки ,сейчас работают на регистраторе cyfron без проблем. Я думаю и с теми регистраторами что я предложил тоже будут работать.
Сообщение Sergiodemaster » 05 окт 2016, 00:33
Что дахуа, что хик - марки примерно одного класса. Мне больше нравится хик.
Kudas
Сообщение Kudas » 05 окт 2016, 21:18
Остановился в итоге на таком регистраторе http://hikvision.ru/products/nvr/DS-7732NI-E416P/" onclick="window.open(this.href);return false;
Что скажете? Нормално POE у него работает?Все 16 камер потянет?
AlexPo
Сообщение AlexPo » 06 окт 2016, 08:26
Откуда там РОЕ?
Сообщение oleglevsha » 06 окт 2016, 08:55
AlexPo писал(а):Откуда там РОЕ?
от верблюда
Сообщение GenaSPB » 06 окт 2016, 09:22
Ссылки даем на производителя, роно как и характеристики смотреть у него же.
16 независимых PoE интерфейсов, 10/100 Мб/с. 200W суммарно, до 30W на порт
соответственно при непривышении этих характеристик с poe все будет ок.
Kudas
Сообщение Kudas » 07 ноя 2016, 21:59
Сегодня сел настраивать регистратор и столкнулся с проблемой. Регистратор Hikvision DS-7732.
При подключении камер Hikvision все ок. Камеры видно. но есть еще 8 камер RVI -IPC42LS которые почему то он не видит,хотя судя по инфе в камере onfiv 2.4 . Как быть?Что делать?
Сообщение GenaSPB » 07 ноя 2016, 23:11
Зайти в настройки соединения с камерами и вместо протокола Hikvision выбрать того производителя который нужен. RVI естественно не производитель. Возможно это dahua. Если не разберетесь в этом винегрете под названием RVI, выбирай custom
Kudas
Сообщение Kudas » 08 ноя 2016, 20:01
А что делать в custom? Можно подробней?
Сообщение GenaSPB » 08 ноя 2016, 23:07
Настроить согласно параметров Вашей камеры. https://youtu.be/dVNT0FbQLVk" onclick="window.open(this.href);return false; да и что-то onvif забыл упомянуть.
