Видеонаблюдение по витой паре,. Все хреново.
Ramazoti36
Ребята, спасайте! Участок загородного дома, установил 8 камер(аналоговых) по периметру по 2 на каждый угол, расстояние 170,120,70,25 м по убыванию дальности, подключался по витухе utp cat5e, т.е 2 камеры на 2 пары и 2 пары питание, т.е 4 кабеля на 8 камер. Питание идёт на БП с 4 клеммами, каждая клемма это 2 пары с 2 видеокамер, итого 4×2=8 питающихся пар. БП на 5 ампер,(камеры с ик). Все кабели идут в гофре и заходят в дом к видеорегистратору
,там же БП, и монитор,. Дальние камеры подключены с пассивными приём/передатчиками. И ещё в гофре лежит шввп для светодиодных прожекторов 220в. Свет весь работает исправно. 2 ближние камеры работают в цвете но с помехами, все остальные вообще не дают ничего, ( по длинные кабеля есть скрутки в 1 месте на 3 кабелях, наращивал). Собираюсь перебрать скрутки и сделать их через клеммы винтовые( но не думаю что причина в этом). Попробую поставить пассивные усилители на ближние камеры для изба вления от помех(надеюсь поможет). Проверю что приходит на камеры по питанию. Ребята посоветуйте решение проблемы( может заземление какое-то надо? И вообще что делать? Мучаюсь уже неделю,думал уж все, когда включал,а тут на тебе ! Ещё попробую повключать отдельно по две камеры,дабы выявить по питанию. Короче help братва!¹
Re: Видеонаблюдение по витой паре,. Все хреново.
Все камеры подключать через приемопередатчики.
Замерить напряжение на камерах в дневном/ночном режимах.
Скрутки либо под винт, либо лучше под пайку.
Светодиодные прожекторы при дерьмовом драйвере могут неслабо гадить в эфир, в том числе и питающим кабелем (который у вас проходит в одной гофре с сигнальным)
и шшвп отключить временно. на длинных дистанциях 220в могут серьезные помехи давать.
Ramazoti36
Швп отключал все без изменений, включал поотдельности ставил приём/перед на камеру, без результата все.
iGlock
Попробуй на дальней камере, где нить по ближе запитать блок питания, и подать его на камеры, что бы расстояние от камеры до блока было бы не большим! (Только на 2 дальние)
На 60 метрах витухи напряжение на камере падает на 1.5 вольта, что будет на 170 метрах я даже затрудняюсь сказать. Тянуть 220 до камер, ставить рядом блоки питания.
Ну а вообще аналог уже как пару лет устарел морально, переходите на IP.
Ramazoti36
Я так делал и у камер проверял напряжения приходит 12в, отправлял 14
Некорректно. Потребление не статичное, при большом падении на линии могут быть сильные пульсации.Ramazoti36 писал(а):Я так делал и у камер проверял напряжения приходит 12в, отправлял 14
Лучше подавать 24 или выше и у камер ставить step-down на 12V.
Ramazoti36
Ребята как считаете, по комбинированному коаксиалу с проводной жилой питания 0_75 мм, дойдёт питание 12в без потерь на 100 м, ну будет ли работать видео камера? Потребление камер 0,27А а подача 5А 12-14в
Я же давал ссылку на калькулятор - http://opsonline.ru/onlinepadnapr" onclick="window.open(this.href);return false;
Ramazoti36
Я насчитал получается 12,4, а если от 1 БП того же на 4 или6 камер по разным проводам?
Ramazoti36
Так то ясно вольтаж доходит а мощность, я подключался по отдельности по витухе и вольтаж доходил но камеры не работали! А подключая БП рядом ,работают.
