Буду краток. Принимались попытки настроить датчик движения на камере (чтобы он работал в видеорегистраторе). В следствии чего была прошита прошивка - General_HZXM__IPC_HI3516C_53H20L_RT3070_V4.02.R11.Nat.OnvifS.20160615_ALL.bin, после прошивки камера исправно работала, через пару часов перестала стабильно пинговаться, на вебинтерфейс можно было зайти через раз. Сброс настроек через веб-интерфейс не помог.
По моим размышлениям это случилось из-за конфликта прошивки с внтуренностями а именно с wifi железякой (наверное прошивка была для устройства без wifi модуля).
В следствии чего прошил другую прошивка General_HZXM_IPC_HI3516C_53H20L_V4.02.R11.20140226_ALL.bin. (которая якобы стояла изначально НЕ УВЕРЕН НА 100% В ЭТОМ)
Итог. Устройство не пингуется. (Пробовал разные IP в разных подсетях - по дефолту было 192.168.1.10). IPCSearch, Onvif Device Manager не находят.Есть ли вероятность найти айпи?!
Разобрал устройство. Замкнул свободные 2 пина из 4 (на которые приходит питание). Эффект тот же.
Из признаков работоспособности только лампочки на коннекторе компьютерного шнура и на модуле wifi (постоянно мигает синий огонек с разной частотой).
Модуль Wifi - с мигающей синей лампочкой
Плата (сверху первый и второй замыкал вместе затем подавал питание)
Другая сторона платы
Плата рядом с камерой
Лампочка на коннекторе
Начальная прошивка и сведения об устройстве.
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
