Помогите на green ip-150 (3518C+IMX238) сменить MAC-адрес
s1m0n
Сообщение s1m0n » 05 окт 2016, 22:55
Повесили на объекте 20 штук САБЖа.
http://greenultra.ru/products/ip-%D0%BA ... een-ip-150
Висят на poe-коммутаторах.
То появляются в сети то пропадают - начал искать advanced ip scaner ом - а у них у всех один и тот же mac-адрес :o
Тех поддержка после 2х суток общения выслала архивчик с PrivateTool20150511, якобы меняющий mac.
Но ничего прога не делает.
Может кто сталкивался ?
по камере :
firmware ver: 3518C+IMX238_X_5.1.21.2
soft ver: 5.1.10.4
вадимм
Re: Помогите на green ip-150 (3518C+IMX238) сменить MAC-адре
Сообщение вадимм » 05 окт 2016, 23:26
Если подключать камеру по одной мак адрес разный или одинаковый?
PS: Я тут проводную камеру подключал через два роутера, между роутерами wi fi, и столкнулся с тем, что у камеры, и у последнего роутера, одинаковый мак адрес)))
M - 16.
Сообщение M - 16. » 06 окт 2016, 14:52
А у роутера MAC возможно поменять?
вадимм
Сообщение вадимм » 06 окт 2016, 15:14
M - 16. писал(а):А у роутера MAC возможно поменять?
Если коротко то да. Только зачем?
В моем случае было неправильное подключение роутер-роутер, и первый роутер видел камеру и второй роутер под одним мак адресом.
Настроив правильное подключение все пришло в норму, камера под своим мак адресом, роутер под своим.
Сообщение GenaSPB » 06 окт 2016, 18:14
Хоть это и не по теме ТС, но как можно подключить неправильно два роутера что-бы у них сменились физические адреса?
global-techmarket
Сообщение global-techmarket » 06 окт 2016, 19:46
Клонировать MAC адрес на роутере. Эта настройка есть практически на любом роутере. На Асусе например есть вкладка IP Config - WAN & LAN. Там и меняется MAC адрес.
вадимм
Сообщение вадимм » 06 окт 2016, 20:51
GenaSPB писал(а):Хоть это и не по теме ТС, но как можно подключить неправильно два роутера что-бы у них сменились физические адреса?
Объяснить не могу, изначально второй роутер подключил как "клиент" к первому, настроить что бы увидеть камеру не удалось, затем второй роутер был подключен как "мост", камеру увидел но вот с мак адресом роутера.
Потом второй роутер был сброшен на заводские настройки и заново подключил как "мост".
Сообщение GenaSPB » 06 окт 2016, 21:07
global-techmarket писал(а):GenaSPB
Как бы про это в курсе :smile: , а вот случайно его склонировать, это надо постараться. Тем более с камеры.
sandbird
Сообщение sandbird » 06 окт 2016, 21:40
Это скорее фича некоторых прошивок, например dd-wrt. В режиме "Client bridge (routed)" роутер подменяет mac адреса в ethernet фреймах, идущих через беспроводной мост. Сам недавно столкнулся с такой же фигней.
Вот тут написано подробно: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Wireless_Bridge" onclick="window.open(this.href);return false;
den23rus
Сообщение den23rus » 15 окт 2016, 20:52
Для твоих камер есть софт по смене мака, надо было запросить у организации которая тебе их продала.
Лови прогу:
https://yadi.sk/d/OB0gr4D-wuASV" onclick="window.open(this.href);return false;
