Прошивка DS-2CD6412FWD-31 5.4.0 - восстановление работоспос
silentmoon
Сообщение silentmoon » 07 окт 2016, 16:43
Столкнулся с проблемой прошивки DS-2CD6412FWD-31 прошивкой 5.4.0
IPC_R1_EN_STD_5.4.0_160419. Прошивка была 5.1.7 и сразу залили 5.4.0,
прошилась без предупреждений на 100%.
После этого по сети камера перестала определяться.
Есть rs-232 интерфейс, при подключении могу зайти в U-Boot меню.
Вижу сообщения об ошибках (хотел добавить лог в приложении- txt-файл - не получилось :( )
Запущен TFTP-сервер на 192.0.0.128
Команда update запускает загрузку по tftp файла прошивки digicap.dav
Идет процесс загрузки - заканчивается сообщением "Retry count exceeded; starting again" - и снова пытается загрузить digicap.dav
Вопрос, что можно сделать в данной ситуации.
Re: Прошивка DS-2CD6412FWD-31 5.4.0 - восстановление работос
Сообщение GenaSPB » 07 окт 2016, 22:18
Камерка поди чинайская, а затолкать видимо хочешь европейскую прошивку.
silentmoon
Сообщение silentmoon » 10 окт 2016, 13:18
Нет, камера куплена не в Китае.. просто не выдержан стандартный способ прошивки. Рекомендовано последовательно прошивать на 5.2-> 5.3-> 5.4 т.е. последовательно модифицируются какие-то блоки. Было прошито с 5.1.7 сразу на 5.4.0 и соответственно доступ сейчас имею только по rs232 - при подключении в терминале видно, что при загрузке выскакивают ошибки, стандартная заливка командами по tftp всех версий digicap.dav завршается ошибкой и попыткой повторить загрузку этого же файла по tftp
Сообщение GenaSPB » 10 окт 2016, 13:42
Такие камеры в Россию практически не поставляются, не увязываются с нашими законами, поэтому есть сомнения что она не чинай. Сразу после загрузки прошивки в нее выдергивай сетевой разъем из компа.
