AHD Tecsar HD NeoFuturist инженерный режим
acrzed
Сообщение acrzed » 09 окт 2016, 20:47
При настройке AHD Tecsar HD NeoFuturist в меню "Устройство" был активирован чек-бокс "функции обслуживания"
После перезагрузки при вводе пароля для пользователя "admin" появилась надпись "в процессе обслуживания, соединить с инженеров пожалуйста!", дальше пройти невозможно, все заблокировано. При вводе сброс-пароля сгенерированного codecalculator_2.exe появляется доступ к меню "Устройство" и чек-боксу "функции обслуживания", но при деактивации чек-бокса появляется окно с двумя полями ввода - "Пароль" - пустое и "цикл обслуживания" 30 дней, снизу надпись - "Эта функция доступна только инженеры отладки, обычные пользователи не использовать!".
Любой опробованный пароль неверен, после 10 попыток - ребут. Подскажите как решить проблему?
плата - AHB780XR-3520D v.4.01
"HardWare" : "NBD6804T-F"
"SoftWareVersion" : "V4.02.R11.25850131.12202.141100.00000"
чипы - Hi3520D DRQCV200
NVP6124B
acrzed
Re: AHD Tecsar HD NeoFuturist инженерный режим
Сообщение acrzed » 09 янв 2017, 19:27
в праздники было время, покопал, и вот как решил
в техподдержке - только присылайте, сами ни-ни, добряки в общем, никакой помощи
все утилитки сброса паролей и пользователей ломятся через 23 порт, а он закрыт, т.е. бесполезны
нашел у китайцев описание платы с распиновкой, на плате припаялся к RS-232, подключил через переходник к USB, получил COM9, пошли крякозяблы, поднял скорость обмена, вышел на U-Boot, дальше как обычно.
запустил на компе TFTP, на реге задал IP рега и компа, попытался слить дамп, U-Boot пишет "сделано", на компе появляется файл, TFTP пишет принимаю, через время - тайм аут, файл 0 байт, пробовал разные варианты, результат неизменен, че так не понял.
взял прошивку производителя, вынул X-Users, бросил в папку с TFTP. запустил на реге в U-Boote run du (обновление X_Users). Принял, записал, ресет, регистратор в стандартном режиме, пароли старые.
с компа средствами CMS сделал апд новой прошивкой целиком.
Все ок, язык русский, пароли старые, только исчез вездесущий лэйбл Tecsar, остался только на загрузке
такие дела
cahbe
Сообщение cahbe » 22 фев 2017, 18:42
Круто. А я выставил количество дней обслуживания 0 и у меня всё вернулось на свои места...
Сообщение kROOT » 23 фев 2017, 23:53
cahbe писал(а):Круто. А я выставил количество дней обслуживания 0 и у меня всё вернулось на свои места...
а пароль какой?
acrzed
Сообщение acrzed » 27 фев 2017, 13:57
чтобы выставить количество дней обслуживания, нужен пароль, из-за чего вся тема. Есть этот пароль?
