Добрый день!
Есть объект, порядка 40 видеокамер с разрешением 2 мегапикселя.
Стоит 2 видеорегистратора 24-канальных, Polyvision, которые на 2 жестких диска.
Соответственно в регистраторах стоят жесткие диски, все записывается.
Есть задача - поставить в другом месте это же локальной сети точку просмотра, то есть пункт наблюдения.
Пока решили поставить еще 2 таких же видеорегистратора, но без жестких дисков. То есть использовать их с мониторами, в качестве "только наблюдение онлайн".
Вопрос - повлияет ли это как то на сеть?
Сеть гигабитная.
Ну и еще вопрос, может кто-нибудь тоже этим интересовался. Если к регистратору подлючается по локальной сети клиент, с компьютера - грубо говоря поток с 1 камеры - 4 мбита/с. с 20 камер - 80 мбит/с.
Если к этому же регистратору подключится другой клиент из этой же локальной сети - получается что регистратор будет уже отдавать не 80, а 160 мбит/с. То есть 100 мбит/с сеть уже нет смысла использовать?
Просто хочу чтобы сеть работала без подвисаний и добавление в эту же сеть еще двух регистраторов не повлияло на работоспособность основных двух регистраторов с жесткими дисками.
Загруженность сети на IP камерах с портом 34567
bulka58807
Re: Загруженность сети на IP камерах с портом 34567
Конечно повлияет. Трафик пойдет от источника к приемнику.bulka58807 писал(а): Вопрос - повлияет ли это как то на сеть?
Сеть гигабитная.
Здесь конкретно лучше подключать регистраторы к камерам.
Потоки будут умножаться пропорционально количеству клиентов.bulka58807 писал(а): Ну и еще вопрос, может кто-нибудь тоже этим интересовался. Если к регистратору подлючается по локальной сети клиент, с компьютера - грубо говоря поток с 1 камеры - 4 мбита/с. с 20 камер - 80 мбит/с.
Смотреть 20 камер в основном потоке - это как то разорительно. Есть ли смысл?
А у регистратора то сетевой порт гигабитный? Если гигабитный - то в чем проблема строить гигабитную сеть?bulka58807 писал(а):То есть 100 мбит/с сеть уже нет смысла использовать?
У гигабитных мыльниц стоимость не сильно выше, у управляемых коммутаторов обычно есть несколько гигабитных портов.
