Доброго времени суток!
Отчего может быть такое изображение? На двух верхних камерах на картинке. Имеется объект, все камеры в нём - модель LTV-CDH-721L-V2.8-12
Некоторые камеры показывают и работают корректно. Т.е. при выключенном свете ИК-фильтр работает, изображение четкое в ЧБ.
Некоторые же (как на картинке) при недостаточном освещении показывают именно так. Причем видно, что ИК-подсветка горит. Если же включить освещение, то все в норме.
Камеры чистые, температура в норме. Конденсата нет.
Белая пелена на камерах LTV-CDH-721L-V2.8-12
Re: Белая пелена на камерах LTV-CDH-721L-V2.8-12
купол засвечивает, мелкие царапины, которые могли возникнуть в результате протирки купола или пыль внутри это результат 10 (2) камеры.
по 4 (1) подсветка может и засвечивает, но не сильно, может результат полос это нехватка питания? надо замерять при подключенной камере и включенной подсветки на клеммах камеры. при освещении точно таких полосок не видно? даже намеков?
seocomm
Буду замерять напряжение на всех камерах тогда. Спасибо за наводку.
По камерам прилагаю скрины из архива, при включенном освещении.
на 10 камере "днем" видна грязь , особенно в левом верхнем углу
если помещение не сильно грязное, снимите купол, камера послужит еще пару лет, а потом апгрейд до АХД делайте и не берите ИК и объектив под одним куполом.
Наверно действительно в темноте включается подсветка и напряжение на камере слишком сильно просаживается ...
