Беспроводная передача сигнала
SM
Сообщение SM » 24 окт 2016, 09:39
Всем привет!
Прошу совета в таком вопросе: нужно организовать беспроводную передачу сигнала о сработавшем датчике (герконе) из одной точки в другую, расстояние между ними 100-150 метров. При этом, чтобы оборудование на принимающей стороне, при получении этого сигнала, замыкало или размыкало контакты реле, т.е. фиксировало сработку датчика по типу "сухого контакта".
С помощью какого оборудования возможно организовать такую систему? Точки приема и передачи находятся внутри двух разных зданий, стены - железобетонные.
Предварительно нашел такое оборудование - система радиоохраны РИФ-РИНГ-2 (передатчик RR-2TS, приемник RR-2R), возможно кто работал с ним, подойдет ли оно для такой задачи? Или посоветуете другие варианты?
Спасибо!
Re: Беспроводная передача сигнала
Сообщение GenaSPB » 24 окт 2016, 09:56
Работал с риф-рингом. В целом не плохо, но как и всегда с радиоканалом, только по месту поймешь будет он работать в этих условиях или нет.
SM
Сообщение SM » 24 окт 2016, 11:59
GenaSPB, спасибо за ответ!
Если брать данный комплект, то он выполнит эту задачу, при условии, что сигнал проходит? И ещё такой вопрос возник - связывание приемника и передатчика производится с помощью пульта RR-2P? Без него никак?
sergvl
Сообщение sergvl » 24 окт 2016, 11:59
Астра РИ будет работать. http://www.teko.biz/catalog/823/1829/" onclick="window.open(this.href);return false; и http://www.teko.biz/catalog/826/1827/" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение GenaSPB » 24 окт 2016, 13:11
SM писал(а):Если брать данный комплект, то он выполнит эту задачу, при условии, что сигнал проходит?
да
SM писал(а):связывание приемника и передатчика производится с помощью пульта RR-2P? Без него никак?
Да
ВНИМАНИЕ! Перед использованием передатчика необходимо произвести его подготовку
для работы с конкретным приемником (программирование).
Программирование производится продавцом или предприятием-установщиком с помощью
пульта-программатора «Риф Ринг RR-2P» в соответствии с методикой, изложенной в руково-
дстве по эксплуатации пульта.
Причем когда мне надо было купить этот пульт, их ни где в том числе у производителя не было.
Без пульта для программирования надо брать Риф Ринг 701
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 24 окт 2016, 14:59
Использовали RR-701, а также пульт Риф Стринг -200, нареканий нет. Неплохие девайсы. Рекомендую
SM
Сообщение SM » 25 окт 2016, 13:08
Большое спасибо всем за ответы! Буду пробовать! :smile:
Исатай
Сообщение Исатай » 07 мар 2017, 17:06
Альтоника тоже вариант!
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 15 май 2017, 17:45
rr-701r есть ближайшие альтернативы по расстоянию передачи сигнала? В местных инет-магазинах в наличии риф ринг нет, и когда будут неизвестно.
KonBez
Сообщение KonBez » 15 май 2017, 18:21
Астра Теко же. Астра РИ и пр.
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 24 май 2017, 19:13
приобрел на пробу elmes mtx передатчик и приемник elmes CH-8-HR-het. Как подключить передатчик (срабатывает на замыкание 2 проводов) к датчику движения на примере lx402? Пытался подключить к n.o. датчика, срабатывает, когда 402 в реж. ожидания, а когда срабатывает датчик, посыл сигнала передатчиком заканчивается. Хотелось конечно чтоб н.з. было. Может есть какие-то реле чтоб реверс замутить типа датчик н.з.- реле-н.о. (передатчик)?
SergeyA
Сообщение SergeyA » 28 май 2017, 13:26
У lx402 должны быть НО и НЗ контакты, так что можно без реле.
