Расчет стоимости по организации видеонаблюдения IP камерами
Vlad71
Сообщение Vlad71 » 26 окт 2016, 09:17
Добрый день,
Нужно организовать внутри школы полное видеонаблюдение: 35 учебных кабинетов (в будущем будет расширение), в каждом будет идти запись в качестве 720р (не ниже), камеры будут IP. Также в каждый из этих кабинетов придется тянуть витую пару, чтобы не создавать нагрузку на уже готовую сеть. Также нужно в кабинете директора повесить здоровенный телевизор (55д), чтобы он мог пультом переключать изображение с камер. Видео должно храниться не меньше недели на сервере, сервер тоже со стороны поставщика.
Вот такие хотелки. На это скорее всего будет пущен аукцион на следующий год. Скажите, по самым приблизительным подсчетам, сколько это будет нам стоить? И какое программное обеспечение лучше всего использовать? У нас уже стоит security OS для наружного наблюдения, и такое ПО мы больше использовать не хотим.
popovic86
Re: Расчет стоимости по организации видеонаблюдения IP камер
Сообщение popovic86 » 26 окт 2016, 12:28
видеорегистратор(ы) TRASSIR - 120 000 - 200 000 (он же у вас по тексту сервер)
IP видеокамеры HikVision 35шт * 25 000 = 875 000 (здесь можно немного сэкономить и купить подешевле)
коммутаторы Ethernet неуправляемые с PoE - 5шт*8 000 = 40 000
коммутаторы Ethernet неуправляемые - 1шт - 30 000
кабели связи и прочие комплектующие и материалы - 20 000
Видеомонитор 52" Bosch UML-553-90 - 370 000 (вам нужен именно видеомонитор а не телевизор), либо если директриса согласится на меньшее - Smartec STM-423 - LCD-монитор с диагональю 42" - 115 00, либо примерно за эти же деньги 3-4 монитора меньшей диагональю.
Рабочая станция (системный блок) - 50 000
Запас проекта на непредвиденные расходы и т.п. 5-10% от общей суммы
Без подробных технических условий и схем, эскизов это очень условно
Сообщение Sergiodemaster » 26 окт 2016, 12:43
popovic86 писал(а):вам нужен именно видеомонитор а не телевизор
а в чем существенное отличие?
Особенно при условии работы не 24х7, а 8х5 максимум?
Vlad71
Сообщение Vlad71 » 26 окт 2016, 13:06
popovic86 писал(а):видеорегистратор(ы) TRASSIR - 120 000 - 200 000 (он же у вас по тексту сервер)
Большое спасибо за ответ! Для предварительного ознакомления Вы дали информации более чем достаточно. :good:
Что можете посоветовать насчет ПО, через которое за всем этим делом следить, оно должно быть простым, чтобы директор мог с этим совладать?
popovic86
Сообщение popovic86 » 26 окт 2016, 13:31
Согласен именно существенного отличия нет...просто я как по догме( по крайней мере у нас на предприятии) для IP сетей мониторы, для аналоговых есть можно и телевизоры....
Так вы считаете что грань между телевизором и монитором почти стерта?
Сообщение Sergiodemaster » 26 окт 2016, 13:38
Vlad71 писал(а): Что можете посоветовать насчет ПО, через которое за всем этим делом следить, оно должно быть простым, чтобы директор мог с этим совладать?
К серверу Trassir есть клиентское ПО.
Можете скачать и посмотреть в демо-режиме, осилит ваш директор или нет.
popovic86 писал(а): Согласен именно существенного отличия нет...просто я как по догме( по крайней мере у нас на предприятии) для IP сетей мониторы, для аналоговых есть можно и телевизоры....
Ранее мониторы для CCTV декларировались, как предназначенные для использования в режиме 24х7.
Я не удивлюсь, если сейчас элементная база абсолютно та же, различие только в шильдиках.
Для периодического наблюдения подойдет и телевизор, к тому же его можно будет использовать по основному назначению (в отличие от монитора)
sergvl
Сообщение sergvl » 26 окт 2016, 14:15
Можно купить 32 канальный NVR с поддержкой 8 HDD, дешевле чем Trassir. Если брать нормальный регистратор (H.264/MJPEG-4 dual codec decoding, 32 channel IP camera input, 200Mbps incoming bandwidth, Support 8 SATA HDD no limited, HDMI /VGA/ CVBS simultaneous video output, ONVIF Version 2.4) то будет стоить от 50 000 руб.
Сообщение Sergiodemaster » 26 окт 2016, 16:15
sergvl писал(а):Можно купить 32 канальный NVR с поддержкой 8 HDD, дешевле чем Trassir.
А софт для просмотра? General_CMS? И в нее 35 камер?
Сообщение GenaSPB » 26 окт 2016, 22:45
popovic86 писал(а):IP видеокамеры HikVision 35шт * 25 000 = 875 000 (здесь можно немного сэкономить и купить подешевле)
Тут даже не экономить, а целесообразно выбрать камеры. Варик в кабинеты не нужен абсолютно, по факту в кабинеты DS-2CD2522FWD-IS с 2,8 мм по 13990 более чем достаточно. Уже в кабинет ни как нельзя.
sergvl
Сообщение sergvl » 27 окт 2016, 02:00
IMS200.
Сообщение kROOT » 27 окт 2016, 08:02
полтора ляма на камеры без работ, а потом удивляемся, за что с родителей такие деньги дерут? Если считать, что в такой школе 500 учеников, то получается 3000 с каждого надо собрать.
В прошлом декабре считал тоже на 35 камер, но с учетом коридоров, с работой получалось меньше 300 тыс., сейчас, наверно, даже подешевле было бы.
Vlad71
Сообщение Vlad71 » 27 окт 2016, 10:33
Вы можете предложить свою приблизительную смету? Наши местные конторы за подключение дополнительной камеры через стенку уже 100т берут, поэтому мы хотим знать возможные альтернативы.
