IP CAM 2Mp. IMX185+Hi3516A Super low-illumination
Nebilung
Сообщение Nebilung » 26 окт 2016, 15:57
На Aliexpress приобрел модуль IP камеры на высокочувствительной матрице SONY IMX185 2Mp.
http://ru.aliexpress.com/store/product/2015-NEW-products-RS485-USB-BNC-TF-Card-Reset-Hisilicon-H-265-2-0mp-IP-Starlight/1510038_32346916193.html
Искал камеру для наблюдения за ночным небом.
Давно искал нечто подобное, чтоб разрешение было выше чем у аналоговых камер и высокая чувствительность, нашел только это.
Тех. характеристики:
  • Hisilicon 3516A DSP
    1/2" 2.0 Megapixels Progressive Scan Sony IMX185 CMOS
    Starlight, Super low-illumination, 0.001 Lux@F1.2 (color)
    Max 25/30fps@2.0 Megapixels (1920x1080)
    H.264/H.265 & MJPEG dual-stream encoding
    DWDR, 3DNR
    WDR≥110dB
    Audio input/output, Alarm input/output,
    RS485,USB,BNC,TF Card, Reset.
    Support ONVIF 2.4, NVR Storage
Модуль подключил, картинку получил, ночное небо видно, звезды видно, еще-бы найти светосильный объектив для матрицы 1,2" c автоматической диафрагмой (Auto IRIS) с IR коррекцией, весь иннет, все прайсы, каталоги пересмотрел, нет с коротким фокусом, может кто подскажет такие?
Обнаружил что по данному модулю практически нет информации в иннете, только т.т. характеристики.
Прошивок нигде нет, никто не ковырял, телнет лог/пасс нет и т.д.
В общем собираю здесь хоть какую то информацию по данному и аналогичному, 5Mp. модулю:
  • SIP-E200STA 3516A+SONY IMX185 2.0mp 1920X1080 25/30fps
    SIP-E500LA 3516A+SONY IMX178 5.0mp 2560X1920 25/30fps
SIP-E200STA 3516A+SONY 185 2.0mp 1920X1080 25/30fps
Похожие, аналогичные модули: Но опять-же, прошивок там нет, информации по ним больше нет.
Кто что знает, у кого что есть, работал с этими модулями, любая информация. Спасибо.
Serdo
Re: IP CAM 2Mp. IMX185+Hi3516A Super low-illumination
Сообщение Serdo » 28 окт 2016, 07:25
С такими объективами - проблема...
Поэтому лучше крупные матрицы избегать. Ну или совсем крупные, типа
https://www.videomaker.com/videonews/20 ... -that-can-" onclick="window.open(this.href);return false;
see-in-the-dark
Но там уже совсем другие деньги (дешевле Sony A7s купить...)
Кстати, у модуля с IMX178 чувствительность похуже, чем у 185.
Сообщение kROOT » 28 окт 2016, 08:25
Serdo писал(а):Кстати, у модуля с IMX178 чувствительность похуже, чем у 185.
ну это логично, если технологии одинаковые или близкие, при одинаковом размере матрицы на каждый пиксель матрицы в 2мп упадет в 2.5 раза больше фотонов, чем на матрицу 5мп.
Nebilung
Сообщение Nebilung » 30 окт 2016, 11:56
В перспективе я хочу попробовать еще модуль на матрице SONY IMX291
И еще вопрос, может кто сравнивал:
Какой проц более функциональнее, мощнее, Hi3516A или Hi3516D
Чтоб знать на будущие, в какой комплектации лучше искать.
Nebilung
Сообщение Nebilung » 30 окт 2016, 12:04
Serdo писал(а):С такими объективами - проблема...
see-in-the-dark
Сейчас у меня стоит объектив Tamron 12VG412ASIR - асферический варифокальный объектив с автодиафрагмой, управляемой постоянным током уcтaнaвливaетcя нa кaмepы нaблюдeния, paботaющиe в уcловияx пepeмeнной оcвeщeнноcти.
Но мне его светосила не нравится, мало света в ночное время он захватывает.
Nebilung
Сообщение Nebilung » 30 окт 2016, 12:26
Краткий мануал по модулю SIP-E200STA H.265 IPC board Wiring Manual (V4.0 20150616).pdf
Краткий мануал по модулю JVT IP3704S-V1.pdf
sergvl
Сообщение sergvl » 30 окт 2016, 13:01
Была на тестировании камера Hi3516D + SONY IMX185 Super low-illumination без ИК подсветки. В полной темноте всё красиво но она работает с накоплением при Electronic Shutter 1/5 движущиеся объекты почти не видны, только еле заметные тени. Пришлось её установить на объект где есть нормальная освещённость.
Serdo
Сообщение Serdo » 30 окт 2016, 13:20
Вроде (по памяти) Hi3516A мощнее - погуглите datasheet .
А шум на imx185 -это, вероятно, или проблемы обвеса или прошивки. Мне пару пар попадались "шумяшие" прошивки imx225.
Serdo
Сообщение Serdo » 30 окт 2016, 13:40
Добавлю для sergvl
насчет Ваших imx185.
Попробуйте уменьшить время экспозиции. Это снизит чувствительность камеры, но, все равно лучше, чем "тени". Тем более, что у imx185 отличная чувствительность. Я одну камеру на imx291 (которая подобным образом себя вела) поборол. Даже с экспозицией 1/50 и объективом F1.2 (фокус 4мм) при благоприятных условиях видит до нескольких звезд в поле зрения.
sergvl
Сообщение sergvl » 30 окт 2016, 13:53
Я её целый месяц тестировал, при разных настройках и при разной освещённости. Для полной темноты она не подходит. При звёздном освещении показывает изумительно и при 1/20 и всё хорошо видно. Но так как у нас звёздное небо редкость то и смысла от камеры в полной темноте нет. Проще поставить на AR0130 и в полной темноте с ИК подсветкой можно видеть более 30 метров.
Камера мне очень понравилась но для неё необходимо подбирать место установки где она будет прекрасно работать, но только не полную темноту. Я установил данную камеру вместе с 6 ватным светодиодным прожектором и все счастливы.
Serdo
Сообщение Serdo » 02 ноя 2016, 17:51
Nebilung,
Наткнулся в авито но объектив, который, возможно, Вас заинтересует (правда непонятно, как у него с мегапиксельностью). К продавцу не имею никакого отношения, так, что смотрите сами...
https://www.avito.ru/moskva/fototehnika ... _542815863" onclick="window.open(this.href);return false;
Nebilung
Сообщение Nebilung » 11 ноя 2016, 14:59
С большим трудом у разных поставщиков выцыганил прошивки (firmware).
1. E-series firmware 8.5.1.6.zip
В архиве 2-а фала:
1. fx_16a_6.1.87.200.uot
2. fx_kn_v8.5.1.6.uot
2. E-series firmware 8.5.1.28.zip
В архиве 2-а файла.
1. fx_16a_6.1.116.200.uot
2. fx_kn_8.5.1.28.uot
Как видно файлы имеют расширение .out, а обычные прошивки вроде как .bin
В WEB интерфейсе камеры не нашел пункта для обновления прошивки, WEB браузер Mozilla, без ActiveX.
Теперь нужно искать информацию что это за файлы и как их шьют в эти камеры.
