Опознать деталь от камеры.
aavan
Сообщение aavan » 26 окт 2016, 21:50
Принесли на ремонт камеру,с дефектом-не работает PTZ.Обнаружил полностью выгоревшую 8-ми ногую микросхему и ещё одну повреждённую (см. 36 ножку).С 8-ми ногой более менее ясно-RS485.Микросхему подобрать можно ,а вот на другую,видимо контроллер PTZ,хотелось бы найти информацию(даташит,аналоги).
spesso
Re: Опознать деталь от камеры.
Сообщение spesso » 27 окт 2016, 09:21
aavan писал(а):видимо контроллер PTZ
Да, это микропроцессор, и к сожалению без прошивки он просто кусок пластмассы с ножками.
aavan
Сообщение aavan » 28 окт 2016, 06:15
Плёхо однако.Придётся камеру использовать как неповоротную.Сейчас занят другой работой,как освобожусь проверю можно ли запустить zoom.Вроде на борту непосредственно камеры тоже есть микросхема 485 интерфейса.Хотя может и ошибаюсь.
Сообщение kROOT » 28 окт 2016, 09:01
Поищи на тао такую плату, я думаю можно найти. Поспрашивать и продавцов, которые такими камерами торгуют.
aavan
Сообщение aavan » 29 окт 2016, 07:01
KROOT не подскажешь где искать?Ни разу не заходил ни на ALI ни на TAO.Посмотрел ,но не нашёл где раздел с комплектующими на видеокамеры либо блоки БУ камер предлагают.
Сообщение kROOT » 31 окт 2016, 09:09
на али можно и не пытаться искать, поиск на тао весьма нетривиальная задача, скорее всего этой детали может вообще не быть. самым оптимальным, наверное, было бы найти с десяток продавцов с хорошим рейтингом, которые продают поворотные камеры, и начать с ними переписываться дав фото сгоревшей платы, но общаться придется на китайском, а обычный гугль транслятор абсолютно невменяемо переводит, особенно с русским языком. с английского чуть получше.
aavan
Сообщение aavan » 31 окт 2016, 20:05
Благодарю за ответ.Камеру вернул клиенту-не объекте инвентаризация.Пока будут использовать как неповоротную.Для управления трансфокатором вывел две кнопки(для регулировки при установке).Установленное кнопками положение запоминается камерой-проверил.Проверят,если устроит-оставят.Не устроит-вернут на ремонт.
