Полная настройка видеонаблюдения
sensys
Сообщение sensys » 27 окт 2016, 09:27
Доброго времени суток, уважаемые друзья!
Честно признаюсь, перечитал весь форум и кокрентного описания не нашёл, поэтому и создал тему. Постараюсь развернуть всё, как можно полнее, чтобы другим новичкам было легче :popkorn:
Собираю систему видеонаблюдения (аналоговую) состоящую от 4 до 8 камер! Имеется на руках и что подключено:
- видерегистратор Айтек ПРО Hybrid 08
- 3 камеры Optimus IB-762
- 2 камеры Optimus IB-736s
- 1 камера Optimus IB-736
- 3G/Wi-fi роутер ZTE MF30
- Wi-fi адаптер D-Link DWA-125
- ИБП
Собрано: видеорегистратор настроен и подключен к ИБП. К нему уже подключены 4 камеры (дальше будет больше).
Необходимо: настроить интернет-наблюдение через 3G (скорость 5Мбит/с). Дело в том, что я в этом "дилетант" открываю раздел сетевые настройки в регистраторе и ничего не понимаю... Подключал к видеорегистратору и 3G роутер и Wi-fi ничего не происходит... Что надо вводить и как?
И я так и не понял: у данного видеорегистратора есть встроенный wi-fi или нет? (Поискав по интернету я не нашёл ни одного человека у кого бы была такая модель) :D
Это пока первые вопросы потом спрошу Вас о камерах! :smile:
Спасибо!
sensys
Re: Полная настройка видеонаблюдения
Сообщение sensys » 27 окт 2016, 09:53
Раздел на видеорегистраторе
Сетевые службы
PPPoE
NTP
EMAIL
IP-фильтр
DDNS
FTP
ARSP
центр тревоги
беспроводные соед.
Mobile Monitor
UPNP
Wifi
RTSP
облако
Что здесь, что вписывать и изменять?
Сообщение Sergiodemaster » 27 окт 2016, 10:24
sensys писал(а):Раздел на видеорегистраторе
Сетевые службы
PPPoE
NTP
EMAIL
IP-фильтр
DDNS
FTP
ARSP
центр тревоги
беспроводные соед.
Mobile Monitor
UPNP
Wifi
RTSP
облако
sensys писал(а): Честно признаюсь, перечитал весь форум и кокрентного описания не нашёл, поэтому и создал тему.
Как то плохо читали. Тем с настройкой доступа через интернет много.
sensys
Сообщение sensys » 27 окт 2016, 10:31
[quote="Sergiodemaster"]
Не спорю, но случаев по настройке 3G роутеров/модемов конкрентно под видеорегистратор нет. Есть только что-то про IP адреса и т.п.
sensys
Сообщение sensys » 27 окт 2016, 10:35
Ещё: какой лучше режим битрейта выбрать VBR или CBR? Я так понимаю CBR - это постоянный битрейт и нужен ли он?
И: при просмотре записанного видео на регистраторе, почему-то в какие-то моменты запись тормозит и пропускает места, к примеру проскакивает 1 минута или несколько минут записи... И их невозможно просмотреть... В чём может быть дело?
Сообщение GenaSPB » 27 окт 2016, 23:33
sensys писал(а):CBR - это постоянный битрейт и нужен ли он?
Раз оно есть значит кому-то оно надо.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Гибридного видеорегистратора АйТек ПРО
sensys писал(а):В чём может быть дело?
Проверь винчестер SMART. Возможно чего-то уже накрутил с тем-же битрейтом что рег не может переварить поток, хотя на аналоге это сложно. Так что сбрось все к заводским и читай инструкцию перед тем как что либо крутить начинаешь. Проверено помогает. Почти всегда помогает. :smile:
sensys
Сообщение sensys » 28 окт 2016, 10:46
[quote="GenaSPB"]
Это руководство мне ни о чём не говорит :Search:
Там про настройку интернета ни слова... :unknown:
sensys
Сообщение sensys » 28 окт 2016, 13:50
Так во как подключить этото регистратор к 3G роутеру от МТС? Чтобы по wi-fi
Сообщение kROOT » 28 окт 2016, 14:07
sensys писал(а):Так во как подключить этото регистратор к 3G роутеру от МТС? Чтобы по wi-fi
Роутер на зиксель кинетик или openwrt, который будет брать инет с вайфая 3G роутера, а потом туннель до VPN сервера или покупаем белый адрес у оператора связи. Все решаемо, но нужна квалификация или читать много литературы.
sergvl
Сообщение sergvl » 28 окт 2016, 14:14
А с чего вы взяли что регистратор поддерживает Wi-fi адаптер D-Link DWA-125?
Подключить регистратор по Wi-fi нужно через точку доступа TP-LINK TL-WA701ND или подобную.
sensys
Сообщение sensys » 28 окт 2016, 15:17
Ни с чего... Поэтому я здесь и спрашиваю у Вас :Search:
sergvl
Сообщение sergvl » 28 окт 2016, 15:29
Покупаете точку доступа TP-LINK TL-WA701ND или подобную и тогда можно будет подключить к роутеру при условии что у вас имеется достаточно знаний в настройке такого оборудования.
