Подскажите, как собрать беспроводную локалку в доме.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 28 окт 2016, 23:35
Привет!
Есть локалка в доме, построенная на базе роутеров Zyxel kinetik... Один из них подключен к оптике через железяку провайдера и поднимает соединение с провайдером... Второй работает в режиме репитера и просто расширяет зону охвата Вай-Фай, не меняя имени беспроводной сети.
Но стоит задача добавить в эту сеть ещё один роутер, который бы уже по меди был подключен к видеорегистратору и выпускал его в инет, а так же, раздавал бы вай-фай рядом с ним...
Проблема в том, что такие же кинетики в необходимом помещении не обеспечивают хорошую связь с главным роутером! :(
Вот теперь и думаю.... толи брать какой-то роутер с мощной антенной в эту комнату, толи менять главный роутер на более мощный, чтобы всю локалку расширить надёжно, а в комнату поставить старый?...
Может, кто знает хорошую железяку для этих целей за разумные деньги???
Re: Подскажите, как собрать беспроводную локалку в доме.
Сообщение GenaSPB » 28 окт 2016, 23:39
Соединять роутеры медью и ставить их в режим точки доступа. Остальное только танцы.
EasyCam
Сообщение EasyCam » 28 окт 2016, 23:40
ну если я не запутался в топологии то тебе нужен просто роутер с более мощным wifi ? они все с номинальной мощностью до 100 мвт. Как писалось выше протяни патчкорд и голову не забивай
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 28 окт 2016, 23:52
GenaSPB писал(а):Соединять роутеры медью и ставить их в режим точки доступа. Остальное только танцы.
Там не получается медь проложить... Ремонт портить нельзя! Да и хозяину в доме нужна именно беспроводная сеть с одним именем и автосменой точек доступа по мощности сигнала, что сейчас и имеется... И связи почти нет только в одной дальней комнате, где регистратор стоит, как на зло... :(
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 28 окт 2016, 23:55
Может просто в дальней комнате нужен роутер с направленной антенной в сторону главного??? Тупо, чтобы пробил эти 3 стены несущие... :pardon:
Вот такой вариант нашёл интересный!
https://www.ulmart.ru/goods/157880" onclick="window.open(this.href);return false;
Если одну антенну в главном роутере на такую заменю, и на новый в дальней комнате тоже такой приляпаю, может и заработает получше??? :smile:
Есть ещё всенаправленные усиленные... Вроде, тоже неплохой вариант же?...
https://www.ulmart.ru/goods/174494" onclick="window.open(this.href);return false;
Последний раз редактировалось ALKO-ZVER 29 окт 2016, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 28 окт 2016, 23:56
А если даже и так, то реально будет сделать вай-фай с одним именем и паролем на всех точках, чтобы клиентское устройство само между ними переключалось автоматом?...
AlexLider
Сообщение AlexLider » 29 окт 2016, 01:42
Дурдом - честное слово! Без обид.
В качестве клиентского устройства хорошо подойдет роутер типа TP-Link TL-WR743N(ND), который способен работать как в режиме WDS (беспроводного моста), так и в режиме WISP (когда источник WAN - Wi-Fi-сеть).
Еще как вариант - использовать блоки PowerLine, если главный роутер и регистратор питаются с одной фазы. Ну а к PowerLine роутер за 3 копейки, а к роутеру - регистратор. А с роутера - сеть Wi-Fi.
EasyCam
Сообщение EasyCam » 29 окт 2016, 08:35
ставь PLC пару и голову не забивай. надежней считай по проводам организовал сетку себе
Сообщение Sergiodemaster » 29 окт 2016, 10:08
Что то я сомневаюсь, что сейчас кинетики это умеют.
Автоматический бесшовный роуминг можно поднять только на устройствах с контроллерами. Из дешевых решений - микротики и ubiquiti, на остальных - клиент будет подключаться к точке, но будет висеть на ней, пока связь не прервется, даже если рядом есть точка с такими же реквизитами и более мощным сигналом.
Если не хватает дальности - из простых вариантов можно попробовать заменить штатные антенны на более мощные. Улучшение результата не гарантированно.
Сообщение GenaSPB » 29 окт 2016, 16:11
Реально, умеют, проверено. Позже отковыряю статью из базы знаний zyxel.
Сообщение GenaSPB » 29 окт 2016, 22:46
Собственно при такой https://zyxel.ru/kb/3911/" onclick="window.open(this.href);return false; настройке всем рулит выше стоящий роутер кроме гостевой сети. Тока в дабавок прописываем и основную wi-fi сеть.
Сообщение Sergiodemaster » 30 окт 2016, 00:16
Не узрел в инструкции информации о мощности сигнала, при которой происходит переключение клиента на другую точку.
Просто настроить одинаковое название сети и пароль - уже будет достаточно, чтоб клиент автоматом зацепился за любую из точек. Но именно роуминга (а тем более бесшовного) не получится.
