Кто подскажет как найти камеру с включенным PPPOE или DHCP
aleksey271977
- Постоянный посетитель
Уважаемые специалисты помогите советом как решить такую задачу,на объекте сантехник-программист с помощью криво-ручек потушил 2 ед 2 мегапиксельных IP Камер ,c его слов он ковырял вэб морды данных камер и на одной включил вроде PPPOE а на другой DHCP,итог его рукоделий две камеры не регистратор не одна искалка не находит,пробывал и ANGRY IP Сканер в диапазоне от 192.168.0.0 до 192.168.255.255 и родную прогу от JOVISION,без результатно,на одной горит всегда только зеленый светодиод,на другой желтый моргает,кстати сантех-айтишник там больше не работает
вот такие камеры
http://www.jovision.com/products/pview. ... 237&id=354" onclick="window.open(this.href);return false;
Помогите их отыскать,как и с помощью каких программ????
вот такие камеры
Re: Кто подскажет как найти камеру с включенным PPPOE или DH
Поднять тестовую сеть, в ней DHCP и PPPOE сервера. Посмотреть по логам серверов.aleksey271977 писал(а): Помогите их отыскать,как и с помощью каких программ????
aleksey271977
а не подскажете как и помощью каких прог это сделать-я здесь чайник
а тут уже требуется сантехник-программистaleksey271977 писал(а):а не подскажете как и помощью каких прог это сделать-я здесь чайник
В двух словах не объяснить. Проще обратиться к сисадмину небольшой конторы и объяснить ситуацию.aleksey271977 писал(а):а не подскажете как и помощью каких прог это сделать-я здесь чайник
- AlexLider
А не проще ли сбросить настройки камер до заводских и заново настроить?
Не у всех камер есть железная кнопка сброса.AlexLider писал(а):А не проще ли сбросить настройки камер до заводских и заново настроить?
- AlexLider
Согласен, но это совсем не означает, что настройки камеры нельзя сбросить.schs писал(а): Не у всех камер есть железная кнопка сброса.
Летом как раз была такая задача. Надо было сбросить к заводским настройкам несколько китайских IP-шек. Задача оказалась далеко не тривиальной, т.к. поиски решения дошли вплоть до китайских форумов.
Благодаря гугловскому переводчику, удалось найти эти решения. А оказалось все просто: при включении камеры первые 3-5 сек., кроме самодиагностики, сканировали специзображения. Для одной камеры - это были круги, для второй - QR-код.
При удачной попытке считывания кода (картинки) у камер 3 раза мигал светодиод зеленым цветом (красный - неудачная попытка либо неверный код). Причем, позже, запросив коробки из-под камер у заказчика, обнаружил эти напечатанные картинки!
[quote="AlexLider"А оказалось все просто: при включении камеры первые 3-5 сек., кроме самодиагностики, сканировали специзображения. [/quote]
Интересный вариант, не сталкивался.
