нет картинки
нет картинки
Доброго дня. К старой системе видеонаблюдения добавляем новую с камерами HiWatch DS-T201 DC12V, 4 W MAX . На старой системе стоит видеорегистратор VISTA 16CH H254 C/F DVR VG-02 16A, PA.... Пытаемся подключить три новых камеры на старый регистратор, картинку не видим. Есть подозрение на не совместимость этих камер с данным регистратором. Камеры исправны, на другом регистраторе картинка есть, видеорегистратор тоже исправен, старые камеры на использованных входах картинку тоже дают. В меню каких либо настроек меняющих цифру на аналог не увидел..... Может кто подскажет причину?
Re: нет картинки
Старый регистратор аналоговый, а камеры TVI, но если из камеры выходят 2 проводка помимо обычных, надо из при включенной камере замкнуть их и изображение должно появится в аналоговом качестве, только зачем дорогую 2мп камеру подключать в аналоговый рег не понимаю.
Re: нет картинки
ну что тут скажешь..... не всегда получается так, как хочется...kROOT писал(а): только зачем дорогую 2мп камеру подключать в аналоговый рег не понимаю.
Re: нет картинки
так есть там 2 проводка на выходе? в 1мп хайвотчах был.
Re: нет картинки
в этой модели (DS-T201) нет, сия мулька в 202
Re: нет картинки
может внутри есть соответствующий разъем?
Re: нет картинки
посмотрел, нет.
sergvl
Re: нет картинки
http://hi.watch/product/ds-t201/" onclick="window.open(this.href);return false;
А описании написано что есть.
