Всем привет! Нужна помощь опытных так как я еще новичок), Недавно установил камеры на второй объект. HD камеры от Hikvision и регистратор тоже Hikvision DS-7208HQHI-F2/N. теперь нужно соединить интернет. Установить интернет туда технический не может, и послали меня по дальше. Рядом только на другом объекте есть интернет. но расстояние 200 метров. UTP FTP кабеля тоже не справится надо по дорогу установить репитеры. Вижу только один выход. Подключить через 4G модем. модем у нас такой http://www.altel.kz/upload/medialibrary ... -e5373.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Подключаю модем к компу. открываю общий доступ к интернету. провод локалки втыкаю в коммутатор и от коммутатора в видеорегистратор. В регистраторе включаю DHCP он получает ip адрес но не может подключиться к серверу облака. думал может интернета нет, кабель от регистратора включил в другой ноут там интернет заработал. теперь не знаю что и как соединить? покупка роутера тупа отклоняется, не разрешат. возможно ли такое соединение? модем в комп от компа общий доступ к инету и через коммутатор к регистратору? Еще какие варианты можно?
Подключение видеорегистратора к облаке через 4G
Re: Подключение видеорегистратора к облаке через 4G
200м соединяете точками доступа и не заморачиваетесь с нестабильной сотовой связью, серыми адресами, облаками и прочими поделками китайпрома.
HEHAPMALHN
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=91b6 ... d0b-l&n=13" onclick="window.open(this.href);return false;
установи эти две антенны и на расстоянии 200-500 метров,толька эти антенны нужно настроить аксиспоинт,чтобы получал интернет и отдавал тоже самое как мост толька будет без кабеля
