Гранит 3А
Вмихаил
Гранит 3А
Сообщение Вмихаил » 28 ноя 2016, 19:25
Добрый день. Можно ли что-то придумать, чтоб снимать с охраны Гранит 3А, с пульта управления дистанционного открытия ворот. А то приходится выходить из машины, снимать с охраны и только потом заезжать в гараж, пару раз заезжал, забыв снять с охраны - сирена на всю улицу, все соседи сбежались. Заранее спасибо.
Re: Гранит 3А
Сообщение GenaSPB » 28 ноя 2016, 21:31
Можно, сейчас ключом ТМ снимается? Припаеваем к нему провода и через какую нибудь релюху прилаживаем это дело к автоматике ворот, но так что-бы на него подавался только один импульс при открытии ворот и следующий при закрытии. Потом когда запутаемся в какой момент сигналка под охранной, а в какой нет, понимаем что все это фигня и дырка в вашей сигнализации и снимаем все в зад.
Re: Гранит 3А
Сообщение Sergiodemaster » 29 ноя 2016, 11:33
GenaSPB писал(а):понимаем что все это фигня и дырка в вашей сигнализации
Не просто дырка, а опупенная дырень.
Пульты от ворот клонятся на раз-два.
В качестве грязного хака можно сделать задержку на снятие для нужной зоны (при условии, что блок гранита висит вне зоны с задержкой).
Правильный вариант - брать брелок для сигналки (не знаю, правда, есть ли такая опция у гранита)
Вмихаил
Re: Гранит 3А
Сообщение Вмихаил » 29 ноя 2016, 20:29
Спасибо, друзья! У самого была такая же мысль, но лень матушка,( кстати сегодня третий раз заехал в гараж не сняв с охраны, звон на всю улицу). Спасибо, будем снимать с охраны вручную!!
SergeyA
Re: Гранит 3А
Сообщение SergeyA » 04 дек 2016, 18:20
Sergiodemaster писал(а):Пульты от ворот клонятся на раз-два.
А "TWIN 2"?
Re: Гранит 3А
Сообщение GenaSPB » 04 дек 2016, 19:08
SergeyA писал(а):А "TWIN 2"?
На APOLLO JOLLY думаю запишется.
SergeyA
Re: Гранит 3А
Сообщение SergeyA » 04 дек 2016, 20:32
Да вроде Twin без защитного кода копироваться не должен...
