IP система на базе Mikrotik-RB2011UAS-2HnD-IN.
foraline
Сообщение foraline » 29 ноя 2016, 21:11
Приветствую уважаемых коллег.
Столкнулся с проблемой следующего характера:
Есть: 1) Mikrotik rb2011uas-2hnd-in; 2) "белый IP"; 3) IP видеорегистратор; 4) На Mikrotik проброшены все порты от мобильного до http.
Нужно: Сделать удаленный доступ к системе видеонаблюдения с мобильных и стационарных устройств на разных операционных системах.
На данный момент:
С мобильных устройств на Android и iOS вход свободный как по IP + мобильный порт, так и через cloud. Все весьма шустро работает, даже управление PTZ камерами. Вхожу как из вне так и через внутреннюю сеть.
С ноутбуков или стационарных ПК на Windows OS по IP + порт из вне вхожу только на WEB интерфейс регистратора, но изображений с камер не вижу (черные квадраты). Во внутренней сети все работает без проблем.
В качестве эксперимента попробовал поменять Mikrotik rb2011uas-2hnd-in на Ubiquiti HP - все отлично работает.
Перепробовал все, что мог, но пока нет никакой здравой мысли.
Если у кого-то была такая ситуация, подскажите пожалуйста.
Заранее благодарен.
Re: IP система на базе Mikrotik-RB2011UAS-2HnD-IN.
Сообщение kROOT » 29 ноя 2016, 21:24
какой хоть рег?
предварительно - открывать через IE с установкой плагинов, пробросить 554 порт для прочих браузеров.
Сообщение Sergiodemaster » 29 ноя 2016, 21:27
Если на другом роутере все ок, значит дело в микротике.
А так как RouterOS микротика славится своей изощренностью - придется доставать бубен и грамоту естествоиспытателя.
foraline
Сообщение foraline » 29 ноя 2016, 21:30
Безусловно используется IE со всеми ActiveX. Я же говорю что, при работе через Ubiquti все работает. Порты все проброшены и 554 (RTSP) в том числе. Проблема в настройках Mikrotik. NVR как положено китайский, но хороший, заточен на Goolink.
foraline
Сообщение foraline » 29 ноя 2016, 21:31
Sergiodemaster писал(а):Если на другом роутере все ок, значит дело в микротике.
Я уже бубен до дырок стер :D
cem23
Сообщение cem23 » 30 ноя 2016, 01:22
скрины firewall\filter rules и firewall\nat увидеть в mikrotik. Если web морда открывается значит что-то недопробросили.
Сообщение kROOT » 30 ноя 2016, 08:46
надо в локалке запустить просмотр и wireshark и посмотреть по каким портам идет обмен, если Goolink то там куча портов и они постоянно меняются в зависимости от прошивки.
foraline
Сообщение foraline » 30 ноя 2016, 09:23
cem23 писал(а):скрины firewall\filter rules и firewall\nat увидеть в mikrotik. Если web морда открывается значит что-то недопробросили.
Скрины пожалуйста
foraline
Сообщение foraline » 30 ноя 2016, 09:24
kROOT писал(а):надо в локалке запустить просмотр и wireshark и посмотреть по каким портам идет обмен, если Goolink то там куча портов и они постоянно меняются в зависимости от прошивки.
Если не сложно, поясните пожалуйста подробнее
Сообщение kROOT » 30 ноя 2016, 09:33
требуемые пробросы портов 5050-5053, 823, 1935, 554, 80
wireshark запускается и смотрятся какие пакеты идут между регистратором и компом, но это на будущее.
foraline
Сообщение foraline » 30 ноя 2016, 09:40
понял, пробую
foraline
Сообщение foraline » 30 ноя 2016, 09:57
kROOT писал(а):требуемые пробросы портов 5050-5053, 823, 1935, 554, 80
Огромное спасибо! Помогло. Действительно все открылось. И как показывает трафик, недостаточно было порта 5052. Но почему-то все тормозит не по-детски...
