доброго, форум !
имеется следующая каша : 4г модем разлоченный с прошивой HiLink - это та, которая имеет собственную веб морду и разадает в роутер или комп свой промежуточный
IPшник вида 192.168.8.хх. за ним стоит Zyxel Keenetic 4G ver.B - это который "кастрированный" с одним портом LAN, за ним, соотв, видеорегистратор. В модеме торчит симка
мегафон с static IP. инет работает прелестно в обе стороны. требуется настроить внешний доступ на регистратор. приглашенные мастера - те, кот. ставили регистратор и камеры -
не справились. Какая то непонятка с пробросом портов.
Нужна помощь - либо виртуальная здесь, либо реальная непосредственно на обьекте. обьект в москве. реальная, ест, оплачивается.
П.С. Вообще возможно через такой модем провесить порты ? или нужно менять на обычный мостовой ?
настроить внешний доступ с модемом HiLink
Re: настроить внешний доступ с модемом HiLink
Покажи скрины с веб интерфейса этого модема, посмотреть что там есть по настройкам.
Для модема с прошивкой хилинк проброс надо делать как в роутере, так и в модеме. Но в операторских прошивках модемов часто бывают вырезаны настройки проброса. Выход: искать модем со стик-прошивкой либо перешить существующий модем в стик или полноценный хилинк.
