Смазанность лиц от движения
vladimir_n
Сообщение vladimir_n » 30 ноя 2016, 17:12
Здравствуйте. уважаемые форумчане! Нашел этот содержательный сайт и хотел бы поблагодарить его создателей и участников!
Условия: офис, проходная.
Требования руководства: разборчивость лиц на случай печати портрета преступника
и контроля пребывания посетителей в офисе.
Приобретена: аналоговая камера 720p с объективом 2.8-12мм, стандарт CVI.
Модель камеры HN-D9724VFIR. У неё нет регулировок (полный автомат).
Камера купольная установлена на потолке напротив двери на расстоянии 4-х метров.
Источники света не в кадре, сзади слева.
Объектив настроен на максимальное теле положение (12мм) по требованию руководства.
Изображение фона на камеру яркое, красочное, шум еле различим.
Когда человек останавливается при входе, черты лица резкие.
(В качество 720p камера переключена).
Но некоторые посетители пробегают проходную почти бегом. Или опустив голову ниц. :-(
Лица таких посетителей смазаны и неразборчивы.
Чувствительность камеры 0.01лк при диафрагме F1.2.
Вопрос, достаточна ли освещенность для офиса? На смартфон выходит при ISO100 выдержка 1/15c.
Остается умощнять светильники? Или причина, всё-же, в матрице?
Re: Смазанность лиц от движения
Сообщение kROOT » 30 ноя 2016, 17:44
В регистраторе должно быть настраиваемое качество записи, это должно немного улучшить.
Матрица тоже влияет, в камере она 1/4", в описании самой камеры написано "Невысокая стоимость достигается за счет использования при производстве данных камер недорогих CMOS матриц OV971S. Матрицы данного типа имеют меньший размер чем матрица от Sony, что сказывается на угле обзора камеры, и обладают меньшей светочувствительностью."
А чем меньше чувствительность, тем дольше накапливаются фотоны на матрице и соответственно происходит смазанность картинки.
Сообщение Sergiodemaster » 30 ноя 2016, 17:45
отключить медленный затвор (если это возможно). Либо уменьшить время экспозиции
aandry
Сообщение aandry » 01 дек 2016, 18:04
Sergiodemaster писал(а):отключить медленный затвор (если это возможно). Либо уменьшить время экспозиции
У аналоговой дешёвой матрицы?
Это фантастика :D
sergvl
Сообщение sergvl » 02 дек 2016, 10:00
Это фантастика :D
И даже в аналоговых камерах можно настроить затвор и всё прочее, для этого есть специальная программа. Для каждой микросхемы своя. У меня есть для CXD3142 и CXD3172.
Сообщение Рустам » 12 дек 2016, 15:41
Поставить дополнительный светильник, что бы светил спереди. Но только не возле камеры, а в стороне сбоку. Что бы глаза не слепил ставить не узколучевой на лица, а широколучевой на всё помещение. Другой вариант менять камеру на более дорогую с большей матрицей и регулируемыми настройками.
killer258
Сообщение killer258 » 25 янв 2017, 14:43
Не факт, что дополнительный светильник поможет. У меня тоже простенькая HD-CVI камера DH-HAC-HDW1000RP-0360b-s2 в коридоре, всё нормально, когда человек стоит или медленно движется, но когда он быстро проходит вблизи камеры, лицо и руки размазываются не только при ик-освещении,но даже и тогда, когда включено очень хорошее потолочное освещение (идеальная картинка без видимых шумов) и скорость кадров в настройках регистратора установлена на максимально возможную (25 кадров в сек)
KonBez
Сообщение KonBez » 25 янв 2017, 18:36
Коллеги! Я всё понимаю, но почему никто не спросил высоту установки камеры? Очень частая распространённая ошибка когда её ставят слишком высоко и человек проходящий через турникет смотрит вниз.
vladimir_n
Можно посмотреть скриншот с камеры?
killer258
Сообщение killer258 » 26 янв 2017, 08:55
vladimir_n писал(а): Но некоторые посетители пробегают проходную почти бегом. ,...
Я думаю, выходом из положения было бы расположить камеру так, чтоб она была направлена навстречу идущему человеку, и не на потолке, а пониже надо бы её поставить, на уровне головы или чуть выше.
А если на потолке, то будет не размазываться лицо, пока до человека расстояние больше 3-4 метров,а когда он будет проходить под ней, то изображение неизбежно смажется
