Пропал сигнал от IP WIFI камеры.....
shkep
Сообщение shkep » 01 дек 2016, 23:30
Всем привет! Использую систему видеонаблюдения ANRAN, заказал на алиекспресс. Видеорегистратор и 4 IP камеры все работает по WIFI. Сегодня пропала картинка от одной из камер, я ее перезагрузил как и сам регистратор не помогло. Демонтировал камеру и попробовал подключить по LAN...зеленый индикатор не мигает и сигнала соответственно нет...Разборка тоже результатата не дала IR подсветка работает, и в остальном на вид все ок. Складывается такое впечатление что какие-то проблемы с питанием. Тестером проверил напряжение на штекере в самой плате внутри камеры есть 12В.Они вообще ремонту поддаются? Может кто что подскажет????Если чип менять то его подбирать по какому то из этих номеров? И можно откручивать сам объектив?
shkep
Re: Пропал сигнал от IP WIFI камеры.....
Сообщение shkep » 02 дек 2016, 00:06
Камеры в комплекте такие: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 64071.html" onclick="window.open(this.href);return false;
