Медиацентр для системы видеонаблюдения
Максим19
Сообщение Максим19 » 05 дек 2016, 22:11
Добрый день форумчане.
Перейду сразу к теме. Имеется несколько систем видеонаблюдения, в количестве 10 штук. Под системой я предполагаю что на одной точке есть видеокамера (IP), видеорегистратор (IP), маршрутизатор. Подключение к любой точке происходит через CMS на ПК пользователя, путем ввода ip-адреса, порта и пароля.
Суть в следующем. Необходимо создать медиацентр для 10 точек систем видеонаблюдения (все расположены в разных местах, соответственно у всех разные внешние IP-адреса), куда будет писаться видео с этих видеокамер. Затем это видео будет отображаться на сайте в режиме реального времени.
Подскажите пожалуйста с чего начать?
На фото приблизительно вот что должно получиться
Re: Медиацентр для системы видеонаблюдения
Сообщение kROOT » 05 дек 2016, 22:20
если на всех точках белый адрес, скорости канала хватает и камеры с протоколом Onvif, то любой IP регистратор, желательно чтобы производитель камер и рега были одинаковые. трансляция на сайт можно сделать через RTSP поток облака девлайна rtsp.me
кстати, девлайн сделал бесплатную фичу, записывает видеофайл со скоростью 5 сек на кадр, примерно 2 часа за 1 секунду видео получается, интересно смотрится двор - видно как занимаются-освобождаются парковочные места.
Максим19
Сообщение Максим19 » 05 дек 2016, 22:29
kROOT писал(а):если на всех точках белый адрес, скорости канала хватает и камеры с протоколом Onvif, то любой IP регистратор, желательно чтобы производитель камер и рега были одинаковые. трансляция на сайт можно сделать через RTSP поток облака девлайна rtsp.me
А если не прибегать к сторонним организациям. Что необходимо приобрести для реализации такого плана.
Сообщение kROOT » 06 дек 2016, 06:30
Максим19 писал(а):А если не прибегать к сторонним организациям. Что необходимо приобрести для реализации такого плана.
ну если квалификации хватит, то свой сервер с ffmpeg+nginx
Максим19
Сообщение Максим19 » 06 дек 2016, 09:08
Суть работы такого сервера в том что он подключается к точке системы видеонаблюдения и транслирует в режиме онлайн. Сохранение видео на дисках сервера не происходит, я правильно понимаю? Если так то это то что нужно.
Максим19
Сообщение Максим19 » 06 дек 2016, 16:01
Скажите, при таком медиа сервере - nginx-rtmp, если у пользователя не установлен flash player, то видео показываться не будет?
EasyCam
Сообщение EasyCam » 06 дек 2016, 21:45
ды это ты как настроишь. Если во флеше значит во флеше, если html5 значит будет так. Только во флеш тебе еще надо наверное декодить придется
Сообщение kROOT » 06 дек 2016, 22:38
плеер закачивается пользователю по ссылке, указанной в скрипте, для пользователя это незаметно, если флэш не заблокирован.
Максим19
Сообщение Максим19 » 09 дек 2016, 15:45
С плеером все понятно.
Вот подскажите гуру, приблизительно какую машину, с какими характеристиками мне нужно подобрать, что бы реализовать такую задачу. Трансляции видео на сайт, при одновременном количестве пользователей от 1000 до 5000.
Да, а вот еще такой вопрос. Вот на мой медиа сервер будет сохраняться архив видео. Какой утилитой можно просмотреть этот архив?
EasyCam
Сообщение EasyCam » 10 дек 2016, 01:26
я думаю тебе какой нибудь xeon e5 v2 вполне подойдет серии 2600
chelroot
Сообщение chelroot » 12 дек 2016, 20:56
Посмотри конкретный пример как все сделано и уже работает. Если устроит, можем запустить такое у тебя. Выезд специалиста на место не требуется.
Это моя авторская работа.
(Публикуется впервые).
Пример трансляции на сайте в режиме реального времени:
(смотреть лучше в дневное время, там люди двигаются, машины ездят)
Не сочтите за рекламу, это обыкновенный торговый центр, который камеры не продает.
Приводится как живой пример. Камеры подключены и работают.
http://chelsi174.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
Под логотипом видны маленькие экранчики, с красной окантовкой, по которым идет трансляция в режиме реального времени.
Если нажмете на экранчик, то можно смотреть конкретную камеру.
Например:
http://chelsi174.ru/k/kam7/" onclick="window.open(this.href);return false;
а так моментальную фотографию
http://chelsi174.ru/foto/sk1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Пользователю достаточно нажимать только на картинки.
Если нажать на кнопку "Архив камеры"
http://chelsi174.ru/foto/sk1/" onclick="window.open(this.href);return false;
получаете доступ к архиву.
Там каталоги по часам. Фотографии и ролики .avi
Есть плеер, для по кадрового просмотра
http://chelsi174.ru/foto/slide.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Достаточно скопировать адрес каталога и нажать ОТПРАВИТЬ
Вот и все.
Кто разбирается поймет как это сделано. Уже про такое писал на форуме.
Никто серьезно не принял. Тогда взял и сделал. Вот пример.
Затрат никаких.
Старенький системный блок превращается в "Универсальный медиацентр".
В таком режиме веб сервер может раздавать "при одновременном количестве пользователей от 1000 до 5000" легко.
Если интересно готов обсудить. Задавайте вопросы.
schs
Сообщение schs » 12 дек 2016, 22:11
chelroot писал(а): Под логотипом видны маленькие экранчики, с красной окантовкой, по которым идет трансляция в режиме реального времени.
Ещесекундные снапшоты не есть трансляция в реальном времени. Примерно так ZoneMinder и работает.
