Помогите разобраться с подключением СКУД
sanya56
Сообщение sanya56 » 06 дек 2016, 22:34
Всем привет!
Подключаю все по схеме, не открывается замок.
Что имеем:
Автономный контроллер Smartec ST-SC040K
Электромагнитный замок Smartec
Блок питания 12в
Кнопка выхода
Подал питание на контроллер и замок
Зеленый провод с контроллера подал на замок NC
Желтый+GND на кнопку выхода
Белый COM с контроллера соеденил с + и COM на замке
Кнопка срабатывает, индикатор на контроллере горит зеленым, питание c NC зеленого провода пропадает на 5 сек как и должно быть, а вот замок не открывается. В чем может быть причина? Может я где то что упустил?
Да, еще диод вставил плюсовой стороной в замке в NC другой в "минус".
Re: Помогите разобраться с подключением СКУД
Сообщение GenaSPB » 06 дек 2016, 23:40
Попробуй диод пока ваще выкинуть.
Сообщение Sergiodemaster » 06 дек 2016, 23:45
Через сколько времени, после снятия напряжения с замка, удается открыть дверь?
Возможно, остаточная намагниченность держит якорь.
Если это так - можно попробовать наклеить на пластину пару-тройку слоев скотча
sanya56
Сообщение sanya56 » 07 дек 2016, 07:43
GenaSPB писал(а):Попробуй диод пока ваще выкинуть.
Без него все тоже самое.
sanya56
Сообщение sanya56 » 07 дек 2016, 07:45
Sergiodemaster писал(а):Через сколько времени, после снятия напряжения с замка, удается открыть дверь?
Да практически сразу.
Сообщение Sergiodemaster » 07 дек 2016, 10:17
То есть, если снять напряжение с замка - дверь открывается разу,
а если напряжение пропадает на контакте NC (который идет к замку) - то дверь не открывается?
Что-то не сходится...
sanya56
Сообщение sanya56 » 12 дек 2016, 11:13
Все, разобрался, NC кинул на + замка, все заработало!
