Народ помогите а то голова ща взорвется!!!
Одни мой товарищ попросил помочь восстановить видео наблюдение в его магазине, после ремонта пообрубали все концы и бросили на потолок. Все было сведено видео восстановлено, НО в одном из датчиков движения обнаружилась скрытая камера с микрофоном «шорох 7». Камера работает и микрофон тоже работает но вот вопрос, на регистраторе
Hi-VISION DVR-8916 MAX ver.2
есть только 16 каналов под прием видео, 1 канал вывод композит, 1 канал SPOT, питание, RS485, LAN, 2 входа USB, 1 VGA и один RS232 под которым написано AUDIO помогите пожалуйста советом куда здесь воткнуть микрон??? В RS232?? Как распаять???
Re: Народ помогите а то голова ща взорвется!!!
Фото могу скинуть
По характеристикам должно быть 4 на вход аудио и 2 на выход. Давай фото задней панели.
Вот фото, 2 дня безрезультатных работ((((
Даже нашел мануал на русском тоже не чего не сказано толкового.
http://www.silicon-s.ru/files/instruk_8916Max_2.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
А в настройках регистратора показывает что каналов на аудио 8
sergvl
Там выше VGA подписанный разъём "AUDIO", просто кто устанавливал регистратор не прикрутил хвост с разъёмами.
Ну так прозвоните контакты в разъеме на землю.
Те, которые не звонятся, могут быть аудиовходами.
Дальше методом тыка определить соответствие разъема камере.
Делов на полчаса.
Делов на полчаса.
А по точнее можно описать процесс? Или лучше вообще рег. по новен взять??Sergiodemaster писал(а): Дальше методом тыка определить соответствие разъема камере.
Делов на полчаса.
На разъеме который подписан аудио должен быть как минимум один контакт gnd он должен звониться с корпусом рега. Остальные распаянные соответственно под аудио входы. Дальше подключаем микрофон и тыкаем по очереди в эти разъемы проверяя звук по каналам. В настройках рега не забудь включить поток видео+аудио.
