Стоимость монтажа (мой вариант)
Любые вопросы, связанные с работой в сфере обеспечения безопасности: поиск работы, поиск персонала, субподряд и прочие вопросы.
axenov048
Сообщение axenov048 » 21 дек 2016, 21:43
Здравствуйте! Подскажите актуальные расценки на работы. я давно находил прайс, сделал на его основании свой с 40% скидкой.(ниже мои цены)
Я периодически занимаюсь монтажом систем видеонаблюдения, сейчас завершаю объект, считаю смету и стало интересно ваше мнение.
Кратко об объекте:
Большой тепличный комплекс.
То что выполнено сейчас:
12 IP камер, 2 точки доступа(приемник и передатчик), 375 м. кабеля, 2 PoE коммутатора (один на 8 портов, второй на 5 портов). трассир уже был установлен, доустановил в него только жесткий диск.
Зимнее время года. Высота некоторых мест установки от 3м. до 12 м. Все настроено и уже работает.
1 IP камера - 1380р.
1 м. кабеля открытой проводкой - 23р.
1 шт. антенна WiFi (приемник передатчик) -1200р.
Итого получилось 30 135р.
Что скажите? Напишите ваши варианты.
И что делать, точнее как считать, если просят перевесить мной установленную камеру в другое место? хотя установлена она была по их проекту.
В скором времени надо будет доустановить 2 точки доступа и 8 камер.
Большое спасибо откликнувшимся!
axenov048
Re: Стоимость монтажа (мой вариант)
Сообщение axenov048 » 21 дек 2016, 22:12
изначально заказчику такую цену (25-30 т.р., в зависимости от длины кабеля, она была не известна, т.к. не было четкого плана по размещению камер) озвучивал, он согласился
Сообщение GenaSPB » 21 дек 2016, 23:09
А что заказчик выпендривается? Цены я бы сказал вполне гуманные, можно и чуть подороже.
axenov048
Сообщение axenov048 » 21 дек 2016, 23:27
GenaSPB писал(а):А что заказчик выпендривается? Цены я бы сказал вполне гуманные, можно и чуть подороже.
Нет заказчик не выпендривается, начальник достаточно приятный человек. работа пока выполнена не до конца. так как в процессе заказчик захотел добавить еще несколько камер и пока оплата не уместна. (хотя изначальная задача выполнена)
Просто интересно ваше мнение и ваши цены.
Может я что то упустил, не включил в стоимость.
А что подскажите по поводу перевешивания камер? считать их как +1 камера? так как это логично
Спасибо за ответ.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 22 дек 2016, 07:25
Одно дело установить камеру на 3 метровой высоте и совсем другое на 12 метрах. Одна только люлька стоит 10 т.р. И не важно на сколько вызываешь, хоть на 15 минут, платишь за смену.
axenov048
Сообщение axenov048 » 23 дек 2016, 17:07
AlexPo писал(а): Одна только люлька стоит 10 т.р. И не важно на сколько вызываешь, хоть на 15 минут, платишь за смену.
в данном случае спецтехника заказчика.
urganos
Сообщение urganos » 30 дек 2017, 10:42
Поздравляю всех коллег с наступающими праздниками. Хочу поинтересоваться расценками на монтаж видеонаблюдения в Украине. Работаем как ФОП. Мы на протяжении года брали 350грн- установка и настройка камеры, 400-подключение и настройка регистратора, 150-подключение блока питания, 4 грн\м- прокладка кабеля открытым способом. Недостатка в работе не было, но есть чувство что расценки занижены. С нового года попробуем подымать. Какие расценки у вас?
Nomad
Сообщение Nomad » 30 дек 2017, 11:02
Камеры и регистраторы примерно также, кабель 10-12 грн за метр. Если много кабеля между опорами и заказчик постоянный, то могу скинуть до восьми за метр. Но тоже думаю поднимать расценки.
Сообщение ALEX_SE » 30 дек 2017, 11:33
Кабель монтируете нахаляву :))
если к существующей трассе стяжками на высоте пояса - да, согласен, и то низкая расценка.
KonBez
Сообщение KonBez » 30 дек 2017, 11:41
Кабель открытым способом? В Теплице? Где смайл фэйспалма?
Сообщение GenaSPB » 30 дек 2017, 12:08
Ушёл гуглить по чем гривна. :Search:
Сообщение kROOT » 30 дек 2017, 12:56
GenaSPB писал(а):Ушёл гуглить по чем гривна. :Search:
дело не только в курсе, дело в средних зарплатах и соответственно конкуренции.
Вернуться в «Работа»
