Пароль и логин на камеры Hikvision от Алиэкспресс
Купил камеру DC-2CD2035-1 на Алиэкспресс. В упаковке никакой документации. Камера и все. Мой видеорегистратор Hikvision DC -7608NI-E2/8P (от российского дилера) её не определяет. При входе в веб браузер по ip адресу по умолчанию(определил через программу к видерегистратору) требуется пароль и логин. Покупал подобную камеру в России. При первом включении самому надо указывать эти параметры.Тогда камера активируется. А какой пароль и логин у китайского варианта? Подскажите.
Re: Пароль и логин на камеры Hikvision от Алиэкспресс
продавец подскажет.
европейские и китайские хики обычно не дружат
12345EbelousVn писал(а): А какой пароль и логин у китайского варианта? Подскажите.
На коробке от камеры должен быть приклеен стикер с паролем, если камера пришла активированная, значит заряжена мультиязычной прошивкой проблем с европейским регом не будет.
Если нет стикера напиши продавцу, скажет.
Всем спасибо, кто откликнулся! В том то и оно, что на коробке кроме данных о почтовом отправителем ничего. В коробке же только камера. Короче связался с продавцом. Сообщили : логин - admin, пароль - 123456789abc. Надо отдать должное, ответили оперативно. Хотя тоже талдычили, что должно быть указано на упаковке.
